Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
<< < (2/5) > >>
Miroslav Revús:
K otázke:
Za dávnych čias sa stykače dali rozobrať a opraviť. Náhradné diely existovali najmä na veľké výkonové stykače (napr. VH400).
Samotné zapojovanie sa nezmenilo takmer vôbec, ak neberiem do úvahy pružinové svorky - tie zrýchlili montáž a zvýšili spoľahlivosť spojov.
Na margo priemyslovákov - mali veľmi veľa teórie a zúfalo málo reálnej praxe.
Na margo súčasných absolventov odborných škôl - elektrikár zarobí málo, hoci na elektrike je závislý celý náš svet. Tak sa nedivte, že sa na tento odbor nehrnú.
 (drinks)
Kvita Ladislav:
Citace: Miroslav Revús  16.08.2023, 07:06
Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu. Vlastní zkušenost. A tohle dohromady s "vyučujícími" inženýry, mnohdy externisty, kteří tu teorii vlastně ani neuměli srozumitelně a poutavě podat, a umocněno zabýváním se takovými nepotřebnostmi, jako byla třeba technická ruština, nebyla dost dobrá kombinace pro vstup do světa praxe po maturitě.
Jan Bocek:
Téma je o zapojování stykačů.
Citace: Jan Kelbich  15.08.2023, 19:53
Mě to přijde, že tohle jsou záležitosti, co se nemusí zrovna nějak učit. Ono stačí použít logický myšlení (stačí na to výroková logika) a člověk na to příjde.
Jedině snad upozornit na eliminaci nebezpečných stavů (jako jsou nějaká ta neočekávaná spuštění stroje apod.).
Setkal jsem se v procesním životě s takovými jedinci. Ale stejně nějaké základy měli a dovedli rozlišovat co to jsou hlavní a pomocné kontakty a dovedli rozlišovat elektrické oddělení mezi ovládacím obvodem a pracovním obvodem ve stavu bez povelu mezi vstupem a výstupem.
V uvedené knize nenajdeme žádnou zmínku o kontaktech s nuceným vedením, kdy je zaručená sekvence mezi hlavními a pomocnými kontakty. To jsou ty základy i v pevně zadrátovoné logice. Ale najdete tam důrazně uvedenou záležitost o vzájemném blokování stykačů při reverzu anebo při hvězdě a trojúhelníku, aby se silové stykače "nepotkaly". Takové základy bezpečnosti... ..přece jen tam jsou.
"Téma zapojování stykačů" je důležité pro projektanty, konstruktéry, při uvádění do provozu a údržbě. Pokud v této oblasti nepracuje, tak je to pro elektrikáře okrajová záležitost. A také ne každý průmyslovák se setká s "bezpečnostním" relé a jeho aplikacemi v oblasti Safety.
Citace: M S  15.08.2023, 20:25
Najdite mi absolventa elektro priemyslovky, ktory dokaze z prvej zapojit safety rele na dvojkanalovy estop s reset tlacitkom (presvetlenym pri potrebe resetu) a kontrolou stavu stykacov povesenych za rele. Takmer nemozne. Pritom fakt staci vygooglit ten blby datasheet.
Ale když bude před ten problém postavený, tak se to doučí.....
Měl jsem již za sebou dlouhou praxi v oblasti strojního zařízení a najednou jsem v rozvaděčích začal objevovat zvláštní žlutá a červená relátka a v obvodových schématech zapojení začal objevovat něco jako s dvěma kanály, resety a mnohé Emergency..... a mnohé stykačové relé s nuceně vedenými kontakty a nuceným rozepnutím. A tak to musíte dostudovat. Najednou zjistíte, že existuje na to několik norem EN....ale s tím se setkáte jen když upgradujete nějaké strojní zařízení. Je to úzce specifický směr..... na průmyslovce dostanete základy, že existují hlavní a pomocné kontakty a pár typických zapojení jako je YD a reverz.
ked sme pri rele a stykacoch, skuste sa spytat, ci je vhodne spinanie 0-1V analogoveho signalu s prudom 0-1mA stykacom urcenym pre 400VAC 7.5kW.
To je stejné jako jet pro čtyři rohlíky Tatrou 148 a naložit je na korbu.
Pro účely spínání malých napětí a proudů v elektronice jsou speciální relé s kontakty z jiných slitin kovů než pro silové obvody. Také bývají hermetizovaná a plněná inertními plyny.
Citace: Jan Bocek  16.08.2023, 10:00
Na průmyslovce dostanete základy, že existují hlavní a pomocné kontakty a pár typických zapojení jako je YD a reverz.
Ono nikdy škola nepřipravila studenty dokonale a do pracovního procesu se museli vždy zařadit pod vedením někoho zkušeného. Trochu vyjímkou bývaly školy, které připravovaly žáky pro určitý podnik. Ty už dnes nejsou. Dnes se obávám, že některé školy nenaučí ani základní zapojení stykače ovládaného dvěma tlačítky.
Jan Bocek:
Vzpomínáme....a brbláme.
Citace: Václav Třetí  16.08.2023, 10:55
1)Ono nikdy škola nepřipravila studenty dokonale a do pracovního procesu se museli vždy zařadit pod vedením někoho zkušeného.
2) Trochu vyjímkou bývaly školy, které připravovaly žáky pro určitý podnik. Ty už dnes nejsou. Dnes se obávám, že některé školy nenaučí ani základní zapojení stykače ovládaného dvěma tlačítky.
1) Každá elektro škola má určité specifické směry. V šedesátých létech bylo jednoduché dělení na silnoproud a slaboproud. Vybral jsem si silnoproud, kde bylo hlavní zaměření na točivé stroje a energetiku. Z obojího se mohlo maturovat.
Dneska je to většinou sloučeno do jednoho všeobecného oboru elektro. Pak bude vždy následovat to 1b a doučení se specializace.
2) Je těžké srovnávat ....na příklad Vítkovice tehdy jako VŽKG převzalo školu po Státních pracovních zálohách v roce 1957. V oboru elektro se učilo ročně cca 100 žáků. Vítkovice měly okolo 2500 elektrikářů... ..učiliště mělo 104 třídy. Ve třetím ročníku byla škola jeden den v týdnu, anebo týden praxe a týden škola. Tehdy měl každý učeň již své pracoviště a svého patrona. Ve velkých elektroúdržbác h byl vyčleněný technik, který se věnoval "kádrové politice učňů". Postupně proházeli montáži, navijárnou, opravou přístrojů, údržbou výrobních linek, vysokým napětím ale i laboratoři a konstrukční kanceláři ( většinou děvčata jako kreslířky). Pak se cíleně umísťovali na jednotlivé pracoviště. I předáci si vybírali....pr ostě existoval nějaký systém vzdělávání pro interní potřeby.
Dneska neexistuji Vítkovice a proto ani to velké učiliště. Proto jen vzpomínáme a "brbláme". Ale ani ve velkých firmách nenalézám velké elektro údržby, natož nějakého "hlavního" elektrikáře. Myslím, že se "poptávka" a "nabídka" okolo kvalifikovanýc h elektrikářů dostala úplně na jinou úroveň. Setkávám se většinou s elektrikáři ve věku 40-50 roků. A ti do 30 let nějak schází....
