Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
Pokud prvek vyžaduje vodič N a vy ho v krabici nemáte, tak to prostě nepůjde. Musíte vybrat ne podle toho co je zrovna v akci, ale podle toho jaké jsou možnosti zapojení. Oslovte svého elektrikáře. Ten má dva způsoby řešení. Jedním z nich je modul co vodič N nepotřebuje a druhým je ten, že si nějak poradí s vodiči přímo na místě. Rozhodně nedoporučuji tuto práci provádět bez znalostí. (norm)
Pokud jsem dobře pochopil, tak potřebujete dálkově ovládanou zásuvku, nikoli dálkově ovládaný přepínací kontakt.
Michal Čeleda:
Asi bych obětoval "šestky" a zapojení předělal na tlačítkové ovládání. Pak může být mnoho tlačítek typu "stiskem zapni, stiskem vypni" a pak stačí připojit přijímač (-e) s pulsními výstupy, též mnoho.
Citace: Michal Čeleda 11.07.2023, 06:58
Stejná potíž - ta tkví v tom, že bude třeba vodič N v místě alespoň jednoho z původních přepínačů. Tak, jak to uvažuje tazatel, bude stejně zbylý přepínač zapojit jinak. Já osobně bych to udělal tak, že zbylý spínač bude mít funkci nadřazenou a bude jím možno vypnout čerpadlo vždy, bez ohledu na stav DO, aby byla možnost zastavit čerpání v případě nějaké poruchy. Nejoptimánější bývá v tomto případě použití tlakového spínače a malé tlakové nádoby a zastavovat vodu přímo uzavřením kohoutku. Dodává se i přímo ponorné čerpadlo, které tuto funkci má integrovanou a nepotřebuje vnější tlakovou nádobu. Stačí uzavřít výstup vody a čerpadlo vypne. Jen je třeba zajistit dokonalé uzavření vody, nesmí nikde ukapávat kohoutek, jinak čerpadlo v poměrně krátkém intervalu zapíná a vypíná - cykluje.
Michal Čeleda:
Citace: Václav Třetí 11.07.2023, 07:37
Na druhém obrázku to vypadá, že je k dispozici L N PE. Tam tedy bude MF relé, přijímač DO a třeba i jedno tlačítko, další tlačítka dle potřeby a možností, další DO také dle možností, napájení asi nemusí být ze stejného obvodu, výstup je kontakt relé. Příp. se do tohoto místa dá přijímač tak, aby "bral" z potřebných míst.
