Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
<< < (2/3) > >>
Jiří_Hrubý:
Potřebujete chránič splňující minimálně IEC 6137 a takový pokud vím, dělá z dostupných výrobců asi jen ABB a EATON. Vztahuje se to i na jističe.
Selektivitu na chráničích budete těžko dohánět, zvláště pokud v napájecím rozvaděči bude běžný 30mA chránič. Na druhou stranu, přípojné místo by mělo být uzpůsobeno tak, aby výpadek jeho chrániče neovlivnil zbytek rozvaděče.
Petr Liskar:
Citace: Pavel Heimrath  05.07.2023, 20:03
Jde mi o to, jak dodržet selektivitu chráničů, když vůz často přijede do firmy, kde mají v rozvaděči chránič 30mA a já se mám na tento rozvaděč připojit s naším vozem, který má také chránič.
Jsem z toho nějaký zmatený, jak tuto selektivitu vyřešit.
Nadřazený chránič musí být "pomalejší" (typ S) a zároveň na vyšší reziduální proud.
To zjevně nemáte šanci zajistit.
Nepomohlo by elekrovýzbroj toho vozu provozovat za oddělovacím transformátore m?
ano je to vůz na kolejích.
Pokud je to na "dráze",  tak tam je to složitější problematika.
Vy musíte mít napájení provedené tak, abyste nepřipojili na koleje PEN potenciál, jedna aby nevznikla vodivá cesta pro zpětné trakční proudy a také aby nedošlo k přenosu nějakého signálního napětí a ovlivnění kolejových obvodů.
Můžete začít studiem ČSN 34 1500, ed.2
Záleží jaké tam máte spotřebiče, jestli to provozovat v síti TT, nebo jestli by pro vás nebylo lepší použít oddělovací transformátor a provozovat to jako izolovanou síť
Jsem se trochu zděsil, tazatele sice oprávněně zajímá typ chrániče, ale o specifiku dráhy (zjednoduseně řečeno nespojit kolejnici s PEN, pozor normotvůrce použil výraz středni vodič) asi nemá ponětí.
Peter Munka:
Sice mimo temy, ale neda mi : prave som videl vagon prerobeny na docasnu ubytovnu pre tratovych pracovnikov, pekne zapojeny kablom na 4 pol 3 faz zasuvku na stanici. Trat nie je elektrifikovan a, tak nejake spojenie PEN a kolaji sa neriesi, zaujimavy je ten prechod 4 pol na 5 pol a vyuzitie PE ako PEN v zasuvke. Oddelovacie trafo to nema.
