Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
<< < (2/5) > >>
Jiří_Hrubý:
Složitá situace. Byt původně kat. A, vybavený jako kat. C s ponechaným původním rezervovaným příkonem, který bude při topení a ohřevu vody problematický pro soudobost s dalšími spotřebiči.
Dojde to do stádia paranoidní sebekázně, nebo instalace přednostních relé.
Ekonomicky je to taky na nic, protože stálé platby jak za elektriku, tak za plyn, přičemž od obojího odeberete dost, protože vaření a ohřev vody jsou v běžné domácnosti nejvyšší spotřeby, k tomu připočítejte cenu pravidelné revize plynu.
Případná výměna kabelu mezi ER a bytem, by byla výhodnější, pokud by byla šance na 3f měření, i za cenu rozsekané chodby.
Jinak bych viděl jako smysluplnější vrátit se na původní koncepci takových bytů, kdy veškeré teplo produkoval plyn a elektrika byla jen pro svícení a běžné spotřebiče, případně troubu, protože ne každý oceňuje tu pachuť plynové trouby.
Takže minimálně bojler bych volil na plyn, stejně jako horní desku sporáku.
A i tak to nebude komfortní a dražší, než plná elektrifikace, nebo plná plynofikace.
Lenka K.:
@Jiří Hrubý - Jirko,  (poklona)  za reakci. Jako laik z toho nejsem úplně moudrá, ale zkusím se zeptat jinak:
- V případě, že nechceme překopávat elektřinu a přecházet na 3f, je pro nás řešení situace plynová varná deska, pokud bude zbytek na elektřinu? (bojler bychom rádi zanechali aktuální a neměnili na plynový).
- a pokud ne plynová varná deska, tak indukční, zapojená na 230V?
Možná se ptám blbě, protože tomu rozumím jak koza petrželi (jinak bych tu nebyla :D). Jen chceme jít ideálně cestou co nejmenšího dalšího zásahu do bytu, pokud je to možné. Pokud ne, tak se tomu samozřejmě nevyhneme...
MOc díky všem za odpovědi!
Tak znovu. Už jsem vám vysvětloval, že velikost proudu závisí na příkonu varné desky. Pro příklad jsem stáhnul namátkou z webu jeden návod na varnou desku. Její celkový příkon je 7200W, což je něco přes 32A. Tedy je jasné, že nelze vařit na všech varných plochách najednou. Alespoň ne déle. NAvíc by vám během vaření nezbylo nic na další provoz bytu. váš hlavní jistič bude maximálně 25A, víc vám distributor na jednofázové připojení nedovolí. Jestli jej máte stále nevíme, protože jste nám ještě neposlala foto toho jističe.
Pokud se budete velmi hlídat a omezovat v komfortu, nechá se to opatrně provozovat. Nicméně to znamená třeba neprat, vypnout bojler a elektrické topení. Alespoň částečným řešením by byla instalace takzvaného přednostního relé, které by během vaření blokovalo například bojler a ta stropní topení. Nicméně váš rozvaděč je už přeplněn a znamenalo by to jeho výměnu za větší, aby bylo možné to nějak řešit.
Pračka       -  10-16 A      /podle typu/
BOjler        -       10 A
Mikrovlnka  -    6-10 A     /podle typu/
Topení        -    5-10 A     /podle typu/
Trouba       -   10-14 A    /podle typu/
Sama si položte otázku, jak moc chcete na všechna omezení myslet, nebo jestli nezvolíte raději to sekání, čí vaření na plynu. Osobně se mi vždy na plynu vařilo lépe a cena plynu se za čas opět ustálí, stejně jako cena elektřiny.
Jiří_Hrubý:
Pan Franěk to rozepsal do čísel, snad dostatečně srozumitelně. Ale ještě tedy jinak. Limituje vás hlavní jistič. Problém nastane, pokud zapnete dva žravější spotřebiče. A nemusí to být ani vědomě, protože při vaření na el. desce, vám sepne bojler a máte tmu. To samý umí pračka, když pustí ohřev a spousta dalších kombinací. Žít se tak dá, ale přetrpět týden sekání, je asi míň na nervy.
Jako odpůrce plynu musím taky uznat, že plynová deska je, snad krom horší údržby, výhodnější, zvláště ve vaší situaci.
Bojler je ca 10 ampérů po dobu nějakých 4-6 hodin. Záleží pak kdy spíná nízký tarif, protože po dobu jeho chodu, máte rázem půlku možného příkonu zabranou.
To samé topení. Nevím, jaký máte výkon, ale když se potká s bojlerem, tak si neuvaříte, ani nevyperete.
A jednofázovou desku raděj ani nechtějte, to už je lepší indukční dvouplotýnkáč. Jednofázově ji nikdy naplno nezapnete a když ano, nebude to nadlouho.
Sice umím pochopit, že přesekávat přívod je třeba o rozmlácený chodbě, ale možná tam bude trubka a obešlo by se to bez toho, nebo jen s minimem. To by se muselo vidět.
No a pokud přes sekání nejede vlak, snažil bych se maximum zdrojů tepla krmit plynem, aby byl dostatek elektriky na troubu, pračku, myčku, rychlovarku…
Lenka K.:
Moc  (poklona)  za podrobné info a posílám slíbené foto
