Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
Citace: Lenka K. 29.06.2023, 10:00
…jsme narazili na problém s přechodem na tři fáze (bydlíme ve starém domě v Praze na Vinohradech, kde nám bylo řečeno, že je reálné, že přechod možná nebude možné realizovat a upřímně se mu chceme i ideálně vyhnout...)
Nevyhnete se mu, už třífázovou přípojku máte. Koukněte se do faktury.
Ach jo, proč ti tazatelé začínají vždy od špatného konce? A kolegové se snaží řešit všechno možné úplně zbytečně.
Stačilo dát tuto fotku hned na začátku a diskuse by šla jiným směrem a měla nějaký smysl. Jediný problém, který máte, že je třeba do rozvaděče umístit třífázový jistič, přivést ke sporáku kabel 5Cx2,5 (J5x2,5) a vybrat nějaký méně žravý typ celoelektrické ho sporáku (do 7kW) a provoz by měl být bez omezení. Kabel se dá namontovat do lišty a zasekat do zdi až před nejbližším malováním, tedy s momentním minimálním nepořádkem a škodami - stačí vyvrtat pár dírek na hmožděnky (za pomoci vysavače téměř bez prachu - pomocník odsává přímo od vrtáku).
P.S. Rozvaděč tedy není zrovna pěkný, je vidět, že vznikal postupně a co kus to jiná značka, akorát Legrand byl asi původní základ.
Nicméně varianta s tím, že máte třífázové připojení 20A, trochu mění situaci. Šikovný elektrikář by mohl přepojit rozvaděč tak, aby rozfázoval jednotlivé zátěže tak, aby se nechala většina jedné z fází pro vaření.
Zapojení varné desky do zásuvky je ošidné a nemá velkou trvanlivost. Prostě se vypálí, obzvlášť když zapomenete a pustíte toho více. Jsou totiž konstruované na 16 A, ale celkem spolehlivě je zničí už dlouhodobá 10A zátěž. V praxi potkáváme mnoho takových zásuvek. Je potřeba pečlivě vybrat kvalitní zásuvku i vidlici. SPíše bych doporučil připojení pomocí svorkovnice s vývodem (elektrikář bude vědět)
Nejlepší variantou by byla oprava rozvaděče (čti jeho výměna za větší - výroba nového) a jeho doplnění o třífázový jistič, určený pro varnou desku. Pak by vše mohlo fungovat v podstatě bez omezení a problémů.
Druhou variantou je oprava rozvaděče a případné doplnění o přednostní relé, které by vypínalo při dosažení mezní hodnoty některé ze spotřebičů (viz předchozí příspěvky) a připojení varné desky na 230V se svorkovnicí (ne do zásuvky - většinou to pak zvládá až 25A) . Pak by neměl být problém krátkodobě využít na jednu fázi, i tři plotýnky a nemusel by se sekat přívod do kuchyně.
Nebo viz varianty s vařením na plynu a tak dále ......
Miroš Jan:
No ale ten jistič před elektroměrem, je TOP jistič. O0
Lenka K.:
Citace: Miroš Jan 04.07.2023, 08:58
Tohle bude, predpokladam, ironie ??☝??
