Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
Měřit, měřit, měřit...
Když padá proudový chránič, měřit izolační stavy, unikající proudy...
Pokud to celé začalo při bouřce, je to na zamyšlení, jestli by to nechtělo "lepší" ochranu proti přepětí
Pokud to vzniklo "jen tak náhodou", je to na proměření celé elektroinstala ce. On zkrat v jedné fázi může vyvolat špičku v ostatních na nějaké ty desítky milisekund, než vypadne jištění, ale je tam jisté podezření na vyšší úbytek napětí na N nebo PEN vodiči. A to může naznačovat vážnější problém
Citace: David79 16.06.2023, 09:41
Motor je Promatic4.
Pak je tam varistor TVR14431M, ten HITANO VCR14D431KAR je přímý ekvivalent.
Varistor neodejde sám od sebe, je třeba nejprve dohledat příčinu.
David79:
Tak dobrá věc se podařila, motor to rozdýchal po výměně varistoru a pojistky. Ještě jednou díky pane Fuku i ostatní.
Jinak záhada s přepětím zatím trvá. Sousedovi od včerejška chránič drží. Objednáme elektrikáře ať proměří rozvody. Chránič by měl být zapojený správně. Je tam už léta letoucí a cca 2 roky zpátky mu začla zlobit pračka a chránič poměrně často shazovala, tak počítám že kdyby to bylo tím, přepětí by se projevilo už tehdy.
Ještě jeden hloupý dotaz pro lidi s křišťálovou koulí.
Další soused ob jeden dům přes ulici v tu dobu svařoval a svářečka mu vyhodila 2x jistič. Může to souviset?
Pavel Čermák:
Co se týká vybavování chrániče na pračce, je naprosto bežné, že se zhorší izolační stav
topení a zpravidla po zapnutí topení chránič vybaví -občas to dokonce dokáže i nové těleso.
Obvykle poůže 1-2 vyprání při zapojení mimo chránič. Někdy se tak projevuje i vadný filtr
na vstupu pračky -pak padá chránič okamžitě po zapnutí do zásuvky.
