Off topic
<< < (2/7) > >>
Zdenek Hejčl:
Tam je také potřeba počítat s ekonomikou provozu. Větší průměr kabelu - menší ztráty ve vedení...
Nakonec Al vedení je levnější, ač je větší průřez žil.
Je potřeba také zjistit parametry přípojkové skříně, kde je dán maximální půřez připojovacího kabelu. Už jsem narazil na problém s připojením, když ČEZ nechtěl povolit připojení kabelu s větším průřezem.
Nakonec vyřešeno, výrobce se zaručil, že je možné připojit kabel s větším průřazem.
Dodal nový výrobní štítek a vše OK.
Kolega Pedol měl na toto speciální tabulku s výpočty.
Milan Jakeš:
Citace: Jiří_Hrubý  13.06.2023, 21:57
Chránička jinde než ve vjezdu, nebo kameničce, je známka fušeřiny a o snížení zatižitelnosti nemluvě.
Lámu si hlavu, co je to ta kamenička, ale zatím bezvýsledně. Napovíte mi prosím?
Milan Jakeš:
Kamenička bude nějaký kamenolom : ))
Jiří_Hrubý:
a) skládka kamení z pole na mezi či v remízu
b) krajově užívaný výraz pro třídu 5 a vyšší dle 73 3050
c) název vodního díla, obce…
Martin Kurka:
Kabel 3x1,5 pro HDO je dnes málo. Stačí jen mít solární elektrárnu na střeše a budou chybět povelové dráty pro její vypnutí. A kdoví co bude chtít Smart metering řídit od elektroměru.
Také se při pokládce zapomíná na napájení elektrického pohonu brány a osvětlení u branky.
A zapomíná se na zvláštní chráničku pro slaboproudé přípojky - Internet po drátu nebo optickým kabelem, domovní telefon nebo zvonky od branky (elektrický vrátný),    zabezpečovačka apod.
A nezapomenout na zemnicí pásek napojený na hromosvodnou soustavu a MET svorkovnici!
Na pokládce je nejdražší to kopání a po zatravnění nebo zadláždění už se znovu kope se smutkem v oku.
Proto přemýšlejte, jestli ve stejné stopě nepůjde kabel pro čerpadlo  a hladinoměr dešťové vody, hadice vzduchování čističky, čerpadlo a senzory přečerpávání splašků nebo tlakové kanalizace, vývod pro nabíjení a pro osvětlení stání auta,  vývod pro zahradní domek či altán, sloupek se zásuvkou pro elektrickou sekačku, čerpadlo vodotrysku a osvětlení zahradního jezírka a trpaslíka a jiné libůstky, pro které se rozhodnete později a pro které nyní položená rezervní prázdná chránička s nehnijícím protahovacím provázkem se v budoucnu hned najde a může velmi potěšit.
