Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
Citace: David Hruda 02.06.2023, 08:55
Cože??
A jejda, díky myšlenkám se zaváděním nové jednotky chluposekunda jsem tomu dal (dance)
Mělo být: nerovnoměrné spínání fází.
Školáckou chybu uznávám.
Petr Liskar:
Chápu-li dobře, máte dvě odběrná místa a každé z nich má FVE?
Pak při výpadku tvrdé sítě se ty dva střídače "dohádají" mezi sebou.
Výsledek té hádky jsou vybavené jističe.
Při obnově tvrdé sítě k tomu jevu nedojde.
Pomoci by mělo nespoléhat na vnitřní ochrany střídačů a instalovat externí ochrany.
Citace: Jan Korelus 30.05.2023, 07:40
Vím, že se takto od stolu hloupě odpovídá, ale přece jen se zeptám... máme na dvou domech v jedné lokalitě, připojené na jedno distribuční trafo, instalované FVE. Od spuštění FVE, vždy při vypnutí distribuční sítě, spadne hlavní jistič na obou domech. A jelikož dělají v lokalitě nyní celkem často úpravy DS, tak se tak děje i 2x do měsíce... Vtipné je, že hlavní jistič vypadne zároveň s vypnutím DS, ne se zapnutím.
Kontroloval jsem zapojení, instalace je provedena v souladu s připojovacími podmínkami (mají i stykač pro odepnutí celého domu) a instalace je také provedena správně.
Samozřejmě, je možné, že stále něco přehlížím, proto se chci zeptat, zda jste se s něčím takovým nesetkali.
Jističe jsou 25A, elektrárny cca 6,5 kw, střídač Goodwe 10k-ET hybridní.
Tak mě v té souvislosti napadá - co až tam ještě pár fotovoltaik přibude a jednoho krásného horkého letního dne si distribuce vypne distribuční trafo a ty fotovoltaiky se navzájem podrží a utáhnou i tu připojenou zátěž?
Citace: Fuk Tomáš 02.06.2023, 15:08
... jednoho krásného horkého letního dne si distribuce vypne distribuční trafo a ty fotovoltaiky se navzájem podrží a utáhnou i tu připojenou zátěž?
Kdyby všichni výrobci měly stejné parametry, stejné časy testování tvrdosti sítě...
Nemělo by to správně nastat, ale asi se to už stalo, protože z toho mají strach hasiči
Emanuel Kocián:
Neřízený ostrov už se stal. Držel se v rámci vn linky v řádu minut, než frekvence odlítla natolik, že vyskočila nějaká frekvenční ochrana, něco odepla a došlo k výrazné výkonové nerovnováze a ostrov samovolně zkolaboval. Zajímavé bylo, že žádný ze zdrojů nebyl schopen autonomně generovat řídící frekvenci, prostě se to frekvenčně opíralo mezi sebou.
