Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
Jiří_Hrubý:
Ono už se to stalo, byť nevím o tak rozsáhlém případu FVE, ale špatně nastavené ochrany u 20 kVA MVE nezareagovaly na výpadek sítě a MVE následně přes Rnn DTS napájela trafo i všechny vývody. Poslední hodnotou zaznamenanou měřením stanice bylo Uf 284V 61Hz, pak odešel zdroj, stejně jako většina spotřebičů v zasažené lokalitě. Zda, nebo kdy odpadly FVE v té lokalitě, se nepodařilo zjistit, ale škody nebyly hlášeny.
Otázka je, jak daleko by se po primerce takový ostrov z FVE byl schopný rozšířit a nakolik by se byly schopné zdroje sesynchronizov at.
Zvlášť za slunečného počasí je vidět, jak rozhoupávají síť zejména jednofázové střídače a jak až na hranice tolerance posouvají napětí v síti i v místech vzdálených od trafa.
U FVE s bateriemi vím zatím o jednom případu, kdy za určitých okolností měla snahu tlačit do sítě a při tom shazovala hlavní jistič. Chyba byla v nastavení.
Vlado Konrád:
Citace: Juraj Rojko 04.06.2023, 11:06
K výpadku napětí ani odchylce frekvence právě nedojde, protože dojde pouze k výpadku jednoho ze zdrojů, byť toho nejvýkonnějšíh o, “řídícího”. Pokud ty zbylé mají dostatek výkonu pro místní odběr…
Tak to nie je dobrá správa
M S:
Clovek by cakal, ze FVE by nemala pustiť do siete viac, ako 230V + dovolenu toleranciu 10%. A este skor by mala reagovat frekvencna ochrana. Pozeram na nemecke data z linku a za mesiac pri merani kazdu 0.1s bola maximalna odchylka 0.113 Hz. Takze zdravy rozum hovori, ze uz plus minus 1 alebo 2 Hz su znamenie znacneho pruseru.
Ak sa lokalne vytvoreny ostrov zazrakom udrzi na 50 Hz, no casom sa dostane o polvlnu mimo, pri nahodeni tvrdeho napajania zo siete to moze byt vskutku nadherna supa.
Citace: M S 06.06.2023, 21:16
Ak sa lokalne vytvoreny ostrov zazrakom udrzi na 50 Hz, ...
On takový střídač u FVE je poměrně chytré zařízení, které dokáže nějak fungovat na frekvenci blízké 50Hz a než se připojí, srovná si frekvenci ale i fázový posuv, aby se stal zdrojem a nestal se "spotřebičem". Ty střídače by se nějak "domluvili"
Ale přemýšlím co by se stalo, kdyby vznikl "nechtěný ostrov", kde by naprostou většinu výkonu tvořili asynchronní generátory (větrníky nebo vodní kola)
M S:
Ja som skor narazal na nahodenie velkeho odpojovaca na stlpe distribuckou, do 180° otoceneho zdroja z ostrova. Prepokladam, ze detekcia napatia pred a za odpojovacom plus detekcia fazovej rotacie by na danych zariadeniach mohla existovat, podobne ako ked sa nahadzuje hydrogenerator, no o vn a distribucnej sustave neviem nic, takze netusim :)
