Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
<< < (2/3) > >>
Jiří Kantner:
Prodávané profi řezačky mívají výkon zdroje cca 200W. Ten výkon bude závislý na rychlosti posuvu polystyrenu a šířce a délce řezu.
Ano na obyčejný tenký drát jsou 3A v pohodě, předpokládám že na řezání kudrlinek na fasádu budou potřeba ty kanthalové pásky 2,5x8mm. (tohle je nechutně tlustý pásek, jste si jistý rozměry ? bude mít odpor cca 0,03Ohm)
Dokážu si představit, že podobný průřez je nutný kvůli mechanické pevnosti řezacího pásku
Průřez 1mm drátu mi vychází cca 0,8mm2 a zmíněný pásek má průřez 20mm2 což je 25x větší průžez a z toho vyplývá i 25x větší proud při přibližně stejném výkonu.
Jistě není problém ubastlit spínaný zdroj s patřičnou regulací. Já bych vzal  regulační trafo (Křižík RAT10) a za něj by přišla buď trafosvářečka nebo vykuchaný trafo z mikrovlnky, kde bych odstranil sekundár a místo něj navinul cca 3 -4 závity na sekundáru průřezem cca 25-50mm2.
Citace: Kastner Lubomír  27.04.2023, 18:26
Já si chci dělat řezačku na polystyrén, která na trhu není, ale já ji budu potřebovat doma. Bude to stůl se svislou strunou A vodícími pravítky a dále kleště s tvarovaným odporovým páskem pro přesné vyřezávání polystyrenu na ozdoby na fasádě. Proto budu potřebovat regulovaný zdroj s dosti velkým ale jemným nastavením.
Před cca 3 roky jsem profi  řezačku spravoval ,  běžně v prodeji....
Mají takovou plastovou skříňku, bezp. trafo, kontrolky ,HV ,  potenciometr a další ...IP 68
Nedělal bych to, raději koupil a pak prodal. Problém je v tom, že drát se rožhaví a je volný...
Není řezází u domácí výroby přesné.
Martin Kurka:
Kanthal 1mm/40cm  0,69 Ohm
Kanthal 0,5mm/40cm  2,79Ohm
Už i v drátech je to strašný rozptyl odporů, pásky jsou úplně mimo.
Zkušenosti z výroby řezačky:
- Napnutí struny je nutné kompenzovat pružinou, nebo pružným obloukem, odporový drát se s ohřevem protahuje
- V desce stolu udělat pro odporový drát průchod do kterého se vloží keramická trubička, nebo korálek co nejtěsnější, aby jím odporový drát procházel suvně, ale neutíkal do boku. Malá vůle odporového drátu ve stole dělá přesnost řezu.
- Odporový drát upínat do keramických čokolád, prasknutí se nevyhnete a rychlá výměna je žádoucí, ideálně bez pomoci další osoby při napínání
- Odpor vodiče se mění s jeho teplotou a ta se mění podle odběru tepla úsekem struny chlazeným polystyrénem a protahováním drátu za tepla. Proto je nutné napájení nikoliv ze zdroje konstantního napětí, ale ze zdroje konstantního proudu
- Lepší výsledky v přesnosti řezání jsou s Konstantanem (Isachrom) než s Kanthalem. Konstantanovýc h 600°C pro práci bohatě stačí a odpor struny se s teplotou moc nemění
- Napájení střídavým proudem je sice laciné, ale prakticky neregulovateln é.
- Optimální je napájení ze zdroje konstantního proudu. Takový zdroj kompenzuje změnu odporu struny s teplotou (závisí na proudu a na odběru tepla tavením polystyrénu jen v úseku struny). Kompenzuje i délku a průřez přívodních vodičů, rozptyl montážní délky struny a přechodové odpory napojení struny.
- Délka a průřez struny se nastaví tak, aby při plném proudu bylo nastavení pro rychlořezání přímých polystyrénovýc h vysokých bloků, nižší proud na detaily a zatáčky a nízké tloušťky.
- Strunu nesmíte přehřát do červena
- V dnešní době bych použil pro jeden druh a jednu experimentálně vyladěnou délku a průměr struny stmívatelný zdroj pro LED, například HLG-320H-C3500B Mean Well . Připojením potenciometru se mění (snižuje) proud až asi na polovinu. Pozor u těchto zdrojů konstantního proudu pro LED na vysoké napětí při přetržení struny a na rozsah napětí, ve kterém zdroj proud stabilizuje. Je nutné experimentovat s různými délkami a průměry strun a dobře vybrat zdroj podle mezního proudu, pásma stabilizace proudu a maximálního napětí na výstupu..
- pro domácí účely a velký rozptyl proudu ( délky a průměrů struny) vyhoví laciný laboratorní zdroj 30V/10A, který nastavíte do režimu konstantního proudu CC (napětí nastavíte na plné 30V) a regulujete na zdroji jen proud strunou. Zdroj obdobný třeba LongWei LWK3010D 30V 10A. Výhoda je displej, máte vodítko, pro jakou práci nastavit jaký proud. Nevýhoda těchto zdrojů je, že mají ventilátor a mají tendenci nasávat všudypřítomné polystyrénové kuličky. Filtrační síťka nebo rouno na větrací otvory je nezbytnost.
Kastner Lubomír:
Přeji ...,  (poklona)  všem za reakce. Stůl bude z vodostálé překližky o síle 20mm. Pod stolem bude držáček s keramickou čokoládou pro upevnění odporového drátu a napájecího vodiče. Na kraji stolu bude z heklíku 20x20 výsuvné remeno které na konci bufe mít část pro upevnění drátu opet do keramické čokolády a ta se bude napínat přes pružinku s regulovaným tahem. Průchod skrz stůl a na konci ramene bude řešenpřes keramické průchodky viz foto spojené silikonovým tmelem. Na zkušebním vurku mi to fungovalo.
Juraj Rojko:
Osobně jsem měl dobrou zkušenost s nerezovym drátkem (zakoupeno za pár korun v Bauhausu) napájeném z podobného zdroje jako uvádí pan Kurka. Ale bylo to jen pro jednoduché porcování, žádné složité kudrlinky.
