Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
Jan Bocek:
Citace: Martin Kurka 29.04.2023, 14:07
Kanthal 1mm/40cm 0,69 Ohm
Kanthal 0,5mm/40cm 2,79Ohm
- V desce stolu udělat pro odporový drát průchod do kterého se vloží keramická trubička, nebo korálek co nejtěsnější, aby jím odporový drát procházel suvně, ale neutíkal do boku. Malá vůle odporového drátu ve stole dělá přesnost řezu.
Na obrázku je ta keramická trubička o trošku větším průměru. Těsnost je alfa omega přesnosti.
Opravdu to chce robustní regulovaný zdroj 10 a více ampérů. Zkoušel jsem to ze zdrojem 30V/5A a výsledky byly žalostné. Záleží samozřejmě na průřezu řezaného materiálu.
Dobré služby mi udělal zdroj Mesit 0-40V/0-10A MN40. Pro vážnější aplikace je dobrý zdroj 0-40V/0-40A. Musí být pro provoz CC.
