Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
Martin Babrňák:
Citace: M S 03.05.2023, 21:18
Chcete pouzit na zjavne priemyslne a nebezpecne pouzitie (horlaviny, ekologicka zataz) snimace IIOT bez safety ratingu.
chápu co tím myslíte. Ale my nejsme výrobci těch senzorů tou je jiná firma, kterou jsme vybrali na základě toho, že přímo specifikuje, že jejich sensory jsou určeny do průmyslu i náročného prostředí IP66 (dokonce na přání i IP67) a také kvůli tomu, že nabízejí onu dvoukanálovou komunikaci (D2D - komunikace přímo mezi zařízeními a pak klasická přes Gateway). Oboje má možnost zpětné vazby kdy zařízení posílá požadavek tak dlouho dokud nedostane odpověď, že požadavek byl přijat (samozřejmě v rámci limitů Protokolu LoRaWan pokud to jde přes Gateway, pokud je to přímo D2D tak tam ten limit je obejit).
Leda, že bych ještě něco přehlédl.
Radek Luža:
Citace: Miroslav Revús 05.05.2023, 06:59
Čerpá sa množstvo 720 litrov/min. To nebude tankovacia pištoľ, ako na benzínke, ale riadna hadica.
Ta tankovací pistol byla pouze jako inspirace možné kontroly, lepší je využíz již zmíněný přetlak
Radek Luža:
Citace: Martin Babrňák 05.05.2023, 08:14
přesně tak. sou tam 2" trubky, Cisterna tam přijede, na její spodní ventil připojí hadici a otevřou horní víko a zapnou čerpadlo, a čekají. Systémy čerpaní na principu tankovací pistole jsou, ale zákazník je odmítl kvůli tomu, že by musel dělat stavební úpravy a i kvůli cenovce (přesahovala 500k)
Add tahání kabelů se snímači: to je právě ten důvod proč byl požadavek na bezdrát. Žádné tahání drátů a riziko, že je přetrhnou a nebo poškodí
Nevím kde přišly na cenu 500k, stačilo by ráhno s hadicí, která by se s nějakou hubicí zavěsila do otevřeného otvoru cisterny nahoře, samotný snímač by byl v rozvaděči, myslím si že by to byla daleko levnšjší a blbuvzdornšjší varianta než nějaké bezdrátové snímače, tipnu si že celá sranda by se vešla do cca 10 000,-kč pokud tam mají tlakový vzduch
Martin Babrňák:
Add Radek Luža: toho půl milionu bylo za kompletní zařízení od firmy, která se výrobou a montáží daných zařízení živí. Bylo to kompletní zařízení od čerpadla přes rozvaděče až po trubky a plničku se vším co k tomu patří (za mě osobně celkem slušná cenovka vzhledem k tomu co vše by dodali).
Bohužel nemají jen jedno čerpací místo, mají celkem tři a pokaždé čerpají na jiném tudíž by se muselo těch ráhen udělat víc zároveň i s případnou stavební úpravou.
Tlakovej vzduch tam nemají.
Radek Luža:
Ať pročítám jak pročítám celé vlákno od autora tak od nás očekává hotový projekt a nápad a je to nějaký bastlíř, prve se jednalo o otázku "Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze" a nakonec jsou z toho 3 čerpadla na různých místech a celá technologie pro danou firmu, doporučuji tazateli zadat danou problematiku kvalifikované firmě, která doloží potřebné dokumenty, pokud by se s tím Vaším bastlem něco nepovedlo a stal by se průšvih tak to nesete na svých "ramenech"
