<< < (2/3) > >>
Těsnění konopím a fermeží je záležitost stará jako šroubovací kovové potrubí, tedy původně používáno na vodu.
 Problém se ZP není až tak horký, on nějakou vlhkost obsahuje obdobně jako svítiplyn, daleko horší je to při použití PB (LPG),  tam dochází ke zteření konopí velice rychle bez rozdílu, zda se použije  suché konopí nebo s fermeží. Doporučený postup těsnění je použití konopí s křemičitanovou pastou (Locher),  dříve se také používal Hermetik (na těsnění spalovacích motorů aut) nebo teflonový provázek. Navíc potrubí má být svařované (ocel) a nebo na tvrdo pájené stříbrem (měď),  šroubové spoje se používají pouze v nezbytných případech na připojení spotřebičů a kohoutů.
Úvaha:
Cu trubka/síra/ ubývání trubky/tlak Bečovky na trubku.....
Já bych se nebál zeslabení stěny trubky natolik, že by hrozila ztráta její pevnosti. Na vnitřní stěně bude vznikat tmavý povlak CuS, tedy něco podobného jako na jádru měděného vodiče izolovaného gumou. Občas se něco uvolní, ovšem v mikroskopickýc h rozměrech.
Jan Hájek:
Je toho spousta:
http://dehn.cz/cs/3986/5241/Familie-html/5241/Uzem%C5%88ovac%C3%ADsvorky_obj%C3%ADmkyvochran%C4%9Bp%C5%99edbleskem.bin
http://dehn.cz/cs/3986/5181/Familie-html/5181/Uzem%C5%88ovac%C3%ADsvorky_obj%C3%ADmkynapotrub%C3%AD.bin
David Hruda:
Citace: Martin Kurka  10.03.2023, 15:27
Zajímavější informace je, že staré ocelové šroubované plynovody těsněné konopím s fermeží začínají po letech už masivně ucházet, protože těsnění konopím bylo vyvinuto pro svítiplyn, který obsahoval vlhkost. A ta udržovala spolu s fermeží konopí v závitu nabobtnalé a dotěsňované. Zemní plyn je suchý a těsnění závitových spojů sesychá. A tento daleko větší problém nechává novináře chladnými.
Letos v lednu jsem musel řešit v našem domě. Při odorizaci plynu sousedka cítila únik u plynoměru na chodbě, přivolána poruchová služba. U tří plynoměrů zjištěn minimální únik,doporučeno přetěsnění. Dle vyjádření plynaře vyschlá fermež z koudele (důvod viz M. Kurka),  přetěsněno, použito jakési speciální plynařské mazivo, které prý nevyschne.
Uvidíme za pár let...
