Citace: David Hruda 11.03.2023, 00:10
... použito jakési speciální plynařské mazivo, které prý nevyschne.
To je ta zmiňovaná křemičitanová Locher pasta v příspěvku #5. Její použití je universální na všechny šroubové spoje vody, topení i plynu. Lze používat na kovová i plastová potrubí těsněná konopím.
Vlado Konrád:
Citace: Václav Třetí 10.03.2023, 14:58
To není vtip. Neruské plyny mají poněkud jiné složení (obsahují síru) a způsobují problémy s ucpáváním trysek, zejména při použití měděných trubek pro přívod plynu, u železných potrubí se problémy vyskytují výrazně méně. Pokud vím, nejde o problém spojení potrubí z různých materiálů, ale o uvolňování částic mědi reagujících se sírou uvnitř potrubí. Jen nevím, co s tím můžeme udělat jako elektrikáři, asi by to chtělo dotaz na jiném fóru - plynařském, topenářském, případně servismanů plynospotřebič ů.
P.S. Co jsem zjistil, tak jako řešení se doporučuje montáž speciálního filtru před spotřebič.
To áno, ale je to chemická reakcia reakcia Cu a vysokej hladiny sírovodíka H2S vnútri krátkeho Cu potrubia v kotli. To sa pospojovaním odstrániť nedá
Peter Munka:
Nerozumiem, v com je problem. Kompatibilita media a samotneho potrubia z chemickeho hladiska nie je problem elektrikara a pospojenia. To ma zabezpecit prevadzkovatel rozvodu. Material svorky voci materialu potrubia nema podliehat VONKAJSIM vplyvom a medium v potrubi s tym nic nema.
V tomto pripade je to vec plynarov a ich predpisov a noriem. Ak sirovodik v krajnom pripade sposobi koroziu s narusenim tesnosti, je to opat ich problem a ich zodpovednost.
Vlado Konrád:
Dokonca ani to nie. Rozvod je normou dovolený oceľou aleho HDPE a je to za meraním, za plynomerom. Je to záležitosť odberateľa. Alebo si dá pred kotol 2m potrubia z Cu a predradí filter medzi medzikus a kotol, alebo vymení napajací kus v kotli za materiál, ktorý nereaguje s H2S ( inak kotol má aj trysky z mosadze) . Toto naozaj pospájaním nevyriešime. To slúži na čosi iné ako na zamedzenie vnútornej korózie potrubia. Pôvodný dotaz nechápem
