Je vzdálený jímač umístěný vedle nebo nad chráněným objektem?
<< < (2/3) > >>
Kde vidíš hranici certifikace.
Např.onen objekt by byl celý v hromostínu vysokého necertifikovan ého stožáru......
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Horský  12.03.2023, 11:07
https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3964/2432/Artikelnummer-pdf/2434/840050.pdf
A co jsem koukal, čeští výrobci takové lano ani nenabízí. To ještě nestačili okopírovat  :D
Mají ve své nabídce jen FeZn, což je v závěsu dost těžké.
Hliníkové lano obecně není vhodné k zachycení výboje coby jímací a proto se používá zásadně FeZn.
Jinými slovy, opálí-li zásah blesku AlFe 110  pak opálí i dražší, zato certifikovaněj ší Al50.
Ne nadarmo jsou ta německá lana určena pro svody a propoje, ne coby jímací pro výběhová lana, závěsné mřížáky a pod.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec  12.03.2023, 11:54
Vše co se použije ke stavbě hromosvodu jako nové, mělo by být certifikováno pro takové použití a ještě k tomu pak s ohledem na proudovou odolnost. Milane, jinak by to nikdo zadraho necertifikoval a plácalo by se to z kde čeho. Má to svoji logiku, nezdá se ti?
Když pak ten Tebou popisovaný stožár zahrneš do PD jako náhodnou součást, asi nebude problém. Ale s tím "nějakým" lanem bych problém asi měl.
Vyjádření kolegy Hrubého má něco do sebe.
Já se chytil toho, že je u lana napsáno, že je vhodné i k propojení jímačů a moje představivost byla asi větší než by bylo v té chvíli dobré.
Ale určitě se nám k tomu vyjádří hromoguru Honza Hájek......
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  08.03.2023, 18:00
Situace;
Budova cca.10x10×   8m výška.
15m od budovy kovový, dobře uzemněný 2-3 Ohm stožár vysoký 12m.
Záměrem je na vzdálenější stranu budovy od stožáru instalovat izolační tyč 3m, a mezi tuto a stožár natáhnout drát/lano?
Je úvaha v pořádku?
To je strašně dlouhý prověs, který bude velmi obtížné udržet v pořádku. Obecně je vždy lepší se zavěšenému lanu vyhnout, pokud existuje jiné řešení.
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  12.03.2023, 09:46
Začnu žertovnou otázkou.
Může být ono lano "izolované" s nadsázkou CYA?
Pokud bude v pohodě průřez a jeho mechanická pevnost, tak až na to, že to nebude odpovídat ČSN EN 62561-2 a zřejmě ani ty svorky co to budou spojovat nebudou testovány pro tento typ spoje dle ČSN EN 62561-1, tak ano.
