Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
<< < (3/5) > >>
Jan Yossarian:
Citace: Zdenek Skotnica  08.03.2023, 06:24
UV zářivky se snad provozují bez krytu, jinak by byla jejich funkce k ničemu.  Pro jejich bezpečný provoz se musí použít zářivková tělesa které to umožňují.
Přesně tak. Ovšem tato skutečnost, či fakt snad není podkladem pro revizi. Souhlasím s uvedenými dvěma alternativami. Buď mám závazný návod k použití nebo postupuji podle platné konkrétní ČSN.
Postupovat metodou "to je přece jasné, tak se to dělává, on říkal ..." je v rovině hospodské zábavy. Nikoliv vyjádřené odpovědnosti. Vypadá to, že ten e-shop na stažení žádný návod výrobce neposkytuje. Takže ČSN a kryt. UV s krytem je však nesmysl. Proto tedy vyžadovat po prodejci zmiňovaný dokument!
Jakub Drbohlav:
Citace: Jan Yossarian  08.03.2023, 07:28
Takže ČSN a kryt.
On ten kryt může být třeba ochranný koš.
Nemám s UV zkušenosti - i koš by byl z hlediska světelných parametrů problém?
Pavel Horský:
Uvedené svítidlo se prodává i na profi hudebních obchodech jako jsou např. kytary.cz
https://kytary.cz/beamz-uv-blacklight-set-60cm-teleso-s-uv-trubici-60cm-20w-rozbalene/HN250514/?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfGxgAz596rIPLxRfQVT0EDYwdKiOS9QW6ssYHH_2VDOx_8W48ttw6kaAgRoEALw_wcB
Zkuste si u nich vyžádat nějaký canc, že je toto svítidlo jako takové určeno pro.........
Milan začínající zvukař:
Citace: Pavel Horský  08.03.2023, 15:06
Canc a to doslovně v příloze! To by vyhovovalo?  (zle)
Jiří_Hrubý:
Zas až takový canc to není, velmi přesně je tam popsán způsob použití a instalace, aby to neohrožovalo účastníky akce.
Výrobce si je vědom nízkého krytí a toto zohledňuje v návodu. Pokud RT na první dobrou vidí, že na svítidlo lze chrstnout pivo, nebo jej použít jako taneční tyč, je jasné, že má námitky.
Z návodu je patrné, že montáž má být stylem "chráněno polohou" a instalováno tak, aby defekt trubice neohrozil lidi pod ní.
