Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
<< < (2/5) > >>
Nedala by se použít tlaková diference? Běžně některé firmy používají toto řešení na čištění filtru oklepem, nebo ofukem stlačeným vzduchem. Bude ovšem záležet na samotném provedení toho filtru s vakem na piliny.
Hynek Havliš:
A co to zkusit odvodit od počítání motohodin? Klidně to nějak vážit otáčkami nebo posuvem. Možná to není moc přesné, ale zato bez investice do hardwaru. Hardwarové řešení je komplikované - viz příspěvky výše.
Petr Chalupa_:
Citace: Jan Franěk  04.03.2023, 20:51
To mě taky napadlo. Použít látkový pytel místo igelitového, aby přes něj šel taky vzduch a udělal se tím větší tlakový rozdíl mezi naplněným a nenaplněným. Ale do toho nám vstupuje další průšvih, ve dvou částech stroje se nárazově silně tlakem fouká, aby se špona proudem vzduchu držela od nástroje. V druhém případě se obrobek čistí tlakem, než jde na výstup. Oba tyto silné tlaky končí v sání, takže by silně ovlivňovaly měření. Muselo by se to nějak složitě synchronizovat s výrobou.
Petr Chalupa_:
Citace: Hynek Havliš  04.03.2023, 21:00
To bych nezvládl spolehlivě dopočítat. Je tam hromada uživatelsky laditelných parametrů, které špony zásadně ovlivňují. Navíc je možné vyrábět různé typy, tedy různé plasty, pokaždé s jiným nastavením a padá to do jednoho pytle.
Citace: Petr Chalupa_  04.03.2023, 21:33
.... Muselo by se to nějak složitě synchronizovat s výrobou.
ALe vůbec ne. Postačuje pouze odložení reakce. Neznám technologii výroby, ale řekněme že pokud bude stav trvat více jak 2 minuty, tak dojde k nahlášení plnosti vaku. Navíc to může být pouze signalizace, tedy obsluha ví že když zrovna probíhá určitá činnost, nebere signalizaci v potaz. Samozřejmě to lze provést i složitějším způsobem, tedy různou vzájemnou blokací, naprogramování m v PLC a podobně. Způsobů kterým se to nechá provést, je celá řada a bude záležet pouze na tom, jak to bude provedeno a jak moc složitě, nebo sofistikovaně to chcete provést. Přesněji co od toho očekáváte, nebo kolik času tomu chcete věnovat.
Jinak osobně se mi líbí i to měření váhy. To, že jde pokaždé o jiný materiál nevidím jako velkou překážku. Předpokládám že se materiály tak nějak opakují a dovedu si představit, že obsluha při změně materiálu "změní" nastavení limitu váhy, dle konkrétních potřeb. Levné a funkční řešení
