Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
Což tak předpotopní řešení,
Pytel do "popelnice", v této otvor se spínačem, na který pytel mírně z popelnice lezoucí zatlačí.
Miroslav Revús:
To je obdoba hmotnostného tenzometra.
Ak to nejde zariadiť technicky, lebo riešenie bude veľmi drahé alebo neaplikovateľn é, musí sa to poriešiť administratívn e. Do prevádzkového predpisu určíte interval vysýpania a na stanovisko obsluhy dáte časovač s tlačidlom potvrdenia. Po zaznení signálu sa obsluha zdvihne, vysype vrece bez ohľadu na jeho zaplnenie a vráti sa na svoje stanovisko, kde tlačidlom potvrdí vysypanie (časovač sa resetne a opäť spustí), zapíše vysypanie do knihy a pokračuje vo svojej činnosti.
Petr Chalupa_:
Citace: Miroslav Revús 05.03.2023, 09:31
Ano, trochu méně komfortní pro obsluhu, méně přesné, ale určitě funkční řešení.
Petr Chalupa_:
Citace: Milan Hudec 05.03.2023, 09:06
To by bylo pro obsluhu už asi nepraktické, kdyby tam paní musela zápasit s pytlem a tahat jej z nějaké nádoby.
Petr Chalupa_:
Citace: Jan Franěk 05.03.2023, 07:08
ALe vůbec ne. Postačuje pouze odložení reakce. Neznám technologii výroby, ale řekněme že pokud bude stav trvat více jak 2 minuty...
Nebude nikdy. Takt výroby je cca 9s. U nejrychlejšího výrobku dokonce 5.5s. Automat má 6 pracovních pozic, na kterých jedou díly v sérii za sebou. Jakmile mají všechny pracoviště hotovo, dojde k hromadnému posunu všech rozpracovaných dílů o 1 pozici (na výstupu vypadne kus a současně vstoupí další nový kus do procesu). Během výroby jsou 2 pracoviště s uzavřenými, odsávanými komorami, do kterých se silně fouká tlakový vzduch. Tento vzduch by nám ovlivňoval měření tlaku v sání/výfuku odsavače. Během posuvu dílů je sice klid a dalo by se měřit (trysky už nefoukají do sání), ale trvá to jen cca 500ms. Nevím, zda by se systém stihl ustálit, aby měření bylo relevantní.
Pánové, prozatím vám všem velké d1ky za nápady! Zkusíme jít cestou, kterou naznačil pan Kurka. Tedy mechanický prstík na válci s redukovanou silou. Prstík 1x za 5 minut zkusí z boční strany "píchnout" do pytle. Pokud nedojede válec do pracovní pozice, bude detekován plný pytel.
Toto řešení mi přijde uživatelsky velmi komfortní (nemusí se nic nastavovat, ani potvrzovat) a hlavně k tomu máme vše potřebné skladem na firmě.
