| | |-+  Lze pohon vrat Somfy IO ovládat tlačítky?
Autor Téma: Lze pohon vrat Somfy IO ovládat tlačítky?  (Přečteno 10660 krát)
jenda3
« kdy: 26.02.2023, 09:37 »
Jako pohon garážových vrat budu mít motor Somfy IO budu mít k tomu klasický dálkový ovládač, ale zároveň bych chtěl mít možnost ovládat vrata i tlačítkem na zdi ze dvou míst (při vstupu do garáže z domu a u východu z garáže).
Jak správně pro toto zapojení natahat kabely?
Jestli teda vůbec motory Somfy IO jdou ovládat přes klasické tlačítka, nikde jsem bohužel nedohledal jestli ano.
Moje představa je, že na zeď hodím tlačítka 6/0, které mezi sebou propojím přes cyky-o 3x1,5 a z jednoho vypínače přivedu cyky-j 3x1,5 do motoru. Je to takto správně a bude to funkční nebo by elektropříprav a měla vypadat jinak?
(Moderátor = původní nesmysl zněl: "Jak na elektroinstala ci pro ovládání garážových vrat?")
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2023, 14:14 »
Nechápu proč se neobrátíte na jejich technickou podporu a ptáte se zde? Navíc všechna možná zapojení mají být součástí návodu  podivej a pokud jsem něco od nich zapojoval, návod jsem měl normálně k dispozici
Mám osobně odzkoušeno, že jejich technická podpora funguje celkem OK
Jejich pohon vrat neznám (používám konkurenční),  tak se k samotnému zapojení nebudu vyjadřovat.
jenda3
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2023, 19:00 »
Motor ještě nemám fyzicky k dispozici. Návody jsem si stáhl a pročetl ještě než jsem sem psal, ale právě nic konkrétního k tlačítkům jsem nenašel. A ujišťuju vás, že jsem předtím hledal i na googlu i zde na foru, jestli už něko toto neřešil.
Dnes jsem právě v garáži k tomu dělal elektrorozvody, tak jsem si říkal, že se zkusím zde zeptat ať udělám veškerou práci při jednom, jestli náhodou někdo nebude vědět a nemusím čekat než mi odepíše techniká podpora.
Asi jsem milně usoudil, že dotazovat se na něco zde co mi může odpovědět technická podpora není chyba.
Každopádně pokud někdo má s tímto zkušenost, tak budu rád za radu. A popřípadě jestli bude něko v budoucnu řešit podobný problém, tak nebude muset hned kontaktovat technickou podporu, ale může si to přečíst tady.
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2023, 19:08 »
Je pravdou, že když u nás dělali rolety s pohonem Somfy, tak mi dodavatelé nebyli schopni říct málem ani typ. Tak jsem musel hodně googlit, než jsem to našel. Rolety ovládám aktorem na sběrnici, tedy tlačítky. Vrata dtto. Ovšem tam nemám Somfy.
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2023, 19:32 »
Tak alespoň napište konkrétní typ pohonu. Obecně budete k ovládání potřebovat paralelně spojená tlačítka. Ovládání bude nejspíš jednotlačítkov é se střídavým směrem pohybu vrat.
jenda3
« Odpověď #5 kdy: 27.02.2023, 12:10 »
Jedná se o motor Dexxo Pro IO.
Už mám odpověď z technické podpory. Motor jde ovládat tlačítkem 1/0 respektivě respektive 6/0 pokud budou dvě a k motoru stačí natáhnout dvojlinku 0,75.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2023, 17:35 »
6/0 nepotřebujete. (V návodu informace jsou, jen to dost nenápadné.)
jenda3
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2023, 19:01 »
Myslíte použít 1/0 a nepropojovat vypínače, ale z každhého vypínače natahnout kabel k motoru?
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2023, 19:52 »
Samozřejmě že propojit (pokud je to z hlediska vedení kabelu výhodné),  ale obyčejná tlačítka paralelně.
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2023, 23:22 »
Potřebujete tlačítko, ne přepínač. Pro řazení 6 ostatně není důvod.
« Odpověď #10 kdy: 28.02.2023, 01:53 »
.... Ovládání bude nejspíš jednotlačítkov é se střídavým směrem pohybu vrat.
TO osobně nemám rád, protože nemám pod kontrolou samotný směr pohybu. Preferuji pohony, které mi umožní dát jasný povel směru, nebo stop. Je to jednodušší i z pohledu domácí automatizace.
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Asynchronní stroj, Asynchronous machine
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaké jsou moderní pohony elektrické trakce?
 Jak správně připojit elektromotor s brzdou ?
 Jak je zapojen servomotor obecně?
 Jak se budou chovat dva asynchronni motory pohanejici jednu hridel?
 Co říkáte na připojení pohonů pomocí 3X1,5 + 3G0,25?
 Jaký typ motoru byste doporučili na pohon vrat?
 Kde pořídit el. pohon odvětrávací turbínky ?
 Jak se testuje správnost funkcí servopohonu Deltadrive?
 Aký motor je vhodnější pro průmyslov. aplikaci lineárního pohonu - AC alebo DC?
 Nemá někdo návod pro montáž k servopohonu KLIMACT KT1 52 432?
 Jak zapojit predokenni roletu Velux SML?
 LAPP KABEL: O nejnovějším servokabelu Lapp Group ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
 Jak dimenzovat předřadný odporu u stejnosměrného pohonu?
 Kdo z vás přišel do kontaktu s tímto válcem?
 O aplikaci pohonů ABB
 Neporadíte mi vhodný pohon pro posuvné fasádní panely/ posuvné okenice?
 Dá se sehnat pohon pro automatické žaluzie u ventilátoru?
 Nemáte někdo návod k servopohonu nebo identifikujete výrobce?
 Evektor představuje řadu inovativních elektrických hnacích náprav pro malá vozidla
 Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?
 Co byste poradili vodním výzkumníkům elektromobility vy?
 ABB: Proč mají regulované pohony tak dramatický vliv na svět?
 Nemáte někdo návod na údržbu k klasickým "komunistickým" elektrobubnům?
 Doporučíte mě elektrické pohony pro otevírání výklopných dvířek kuch. linky?
 Kde seženu jednoduchý a hlavně levný motorek přibližně 5RPM?
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Jak změřit servo Belkin LM24-RS které neotvirá a pouze zavira?
 Polohovací jednotky na bázi lineárních motorů = naše budoucnost
 ARisk#10 Proč se někdo brání nasazení řízených pohonů?
 Jak připojit externí osvětlení k dálkově ovládanému pohonu vrat?
 Poradíte doučování na téma servopohonů v Brně?
 #EH: Přístroje s elektrickým pohonem pohledem roku 1950
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 LeanMotor je první pohon svého druhu
 Za jakých podmínek drží zdvihový pohon trojcestného ventilu NV230-3 polohu?
 Jaké může být dovolené přetížení (obecně) servopohonu armatury?
 Jak ovládat pohony Somfy Maestria+ 50 io přes io-homecontrol gateway TaHoma?
 Pozná někdo pohonnou jednotku tohoto zdroje?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Kde získat manuál k indukčnej brzdy elektropohonu?
