Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
<< < (5/6) > >>
Deductio:
Citace: Martin Syr  24.02.2023, 07:41
Jaký jmenovitý proud volit pro SSR, kde je uvedeno spínání v nule?
Jaký jmenovitý proud volit pro SSR, kde spínání v nule není uvedeno?
(230x1,2x1,4)/10=39A
M S:
Na multisim.com si to mozete pekne nasimulovat.
Nemal som velmi cas, takze idealny 230VAC zdroj, 1 dioda na usmernenie, za nou vypinac s Ron 1ohm. Na konci 2200uF kondenzator.
Zapnutie v nule sposobi 135A spicku.
Zapnutie v maxime sposobi 280A spicku.
Martin Kurka:
Citace: Martin Syr  25.02.2023, 19:24
Navíc se domnívám, že těch 900A nebo i méně tomu "obyčejnému lacinému" vypínači také neprospěje,
Jak moc neprospěje vám popsal kolega Hudec, který je velikým experimentátor em a průkopníkem slepých uliček. Přišel i se zajímavým poznatkem řazení kontaktů do série. Což jak se zdá není zdánlivě tak zajímavé, pokud si tento poznatek nedáte do souvislosti s  připomínku kolegy Bubna o prosvěcování (poblikávání, mihotání) LED zdroje při jednopólovém vypnutí spínače s velkou sériovou montážní kapacitou, nebo s kapacitou způsobenou souběhem přívodních vodičů elektroinstala ce.
Problikávání a podsvěcování je často pomíjená problematika, zejména u návrhu centrálně řízené instalace v této oblasti málo zkušenými návrháři. Ale tato problematika může celé řízení světel v bytových a hotelových objektech naprosto zdegradovat.
Pokud sériově řazené kontakty v obvodu rozdělíte na kontakt v L vodiči a v N vodiči dosáhnete podle experimentu kolegy Hudce vyšší životnost kontaktů a zároveň odstraníte kapacitní poblikávání LED zdroje.
Toto opatření se dobře zrealizuje tam, kde je svorkování přívodu svítidla provedeno po dnes modernějším jednokrabicové m způsobu přímo pod vypínačem.
Zároveň je to inspirace pro použití dvokontaktního spínacího reléového prvku, nebo dvou SSR relé v sérii u centrálního ovládání.
Martin Kurka:
resp. bych čekal, že se bude potýkat se stejným problémem jako obyčejné mechanické relé, pokud mi něco neuniká.
Problematika rozběhových proudů pulzních zdrojů, počítačů a LED osvětlení výrobce relé a stykačů nenechala klidnými a vytvořili pro tyto účely třídu relé a stykačů se speciálními kontakty. Byla to i otázka bezpečnosti, k odolnosti proti opotřebení se musela přidat i odolnost proti svaru kontaktů po zapnutí.
Na trhu je nyní spousta relé speciálně určených pro tyto účely a životnost takových speciálních relé pro LED a spínané zdroje s kontakty AgSnO2 je shodná  s životností původních relé pro obyčejné žárovky s kontakty AgNi.
Těchto relé se dělají velké počty, jsou potřebné například do PIR čidel osvětlení, schodišťových relé, impulzních bistabilních relé osvětlení atd.
 (Ano seženete i laciné typy PIR čidel s kontakty AgNi, ale vydrží s LED žárovkami tak dlouho jako klasický vypínač. Z tohoto pohledu není u krátce svítících chodeb s původně klasickými žárovkami jejich výměna za LED žárovky úspora energie, ale čistá ztráta za koupi a instalaci nových  PIR čidel)
I výrobci vypínačů musí reagovat a s rozmachem LED osvětlení museli  také začít technologicky upravovat.
Dá se říci, že LED zdroje rozevřely nůžky mezi kvalitními a nekvalitními ošizenými výrobky a to o značný kus. Kdo si koupí laciné LED žárovky k laciným vypínačům a PIR čidlům s AgNi kontakty, se do roka poučí. A to platí i instalační firmy kupující jen to nejlevnější na trhu, jejich dílo nepřežije dvouletou záruční dobu - pokud lze ještě komu reklamovat.
Existují i SSR relé speciálně určená pro spínání LED světelných zdrojů napříkalad Finder 77.31.8.230.80 50 sepne ze studena rozběhový proud 550A, má spínání v nule atd. Ale také má leakage current (proud procházející vypnutým relé) 1mA a tento proud LED žárovky malého výkonu už docela slušně rozsvítí.
Martin Kurka:
Citace: M S  25.02.2023, 20:13
Jinak než osciloskopický m měřením, nebo simulací to nejde. Proud nemá harmonický průběh. A to ani onen ustálený. Rozběhový proud se hodně podobá proudu jednofázového usměrňovače s kapacitní zátěží. Pokud si představíte, že výchozí napětí na kondenzátoru je nulové, čelo proudového impulzu má ještě vyšší amplitudu (zelená stopa na diagramu).
Pro porovnání je zde oscilogram ustáleného proudu třeba LED žárovky - odběr v ustáleném stavu. Také je nelineární a špičkový, ale již lépe sleduje sinusovku.
A také je zde ustálený proud PC zdroje s vyznačenými hodnotami, jaký je maximální proud a jaké proudy v obvodu fakt měříte ampérmetrem který měří efektivní proud a ampérmetrem, co měří střední hodnotu proudu (obyčejné multimetry).
Tudíž když výrobce píše odběr LED žárovky 41mA ef, je periodická vrcholová hodnota ustáleného proudu skrz SSR relé ne 41mA, ne 58mA ale 106mA. A polovodičový spínací prvek se musí dimenzovat na špičku ustáleného proudu.
V souvislosti s výsledkem simulace kolegy M S a v souvislosti s reálnou a měřenou vrcholovou hodnotou proudu si porovnejte zkušenosti člověka z praxe:
Citace: Jan Franěk  25.02.2023, 19:31
Jinak, to že relé spíná v O, neznamená že zvládá cokoliv. Jen se jeho odolnost násobně zlepšuje. Například jsem řešil dva moduly, které byly na shodný proud, nicméně ten se spínáním v O, si poradil se zhruba 3-4x silnější záteží. Tedy v tomto konkrétním případě.
Citace: Jan Franěk  25.02.2023, 19:17
Po tomto kroku, může následovat další krok a to výběr vhodného relé. Jen doporučuji potom počítat minimálně s 30-40% rezervou, což je jakási záruka dlouhodobého spolehlivého provozu.
