Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
<< < (4/5) > >>
Miroslav Minařík:
Citace: Peter Lovacký  14.02.2023, 19:23
A napr. nad centrálnym chráničom s dajmetomu Id 500mA ste neuvažovali..?
Pri vyhovujúcej aparatúre budú pre neho úniky zanedbateľné, a zohnať si náhradné prizemnenie okolo pódia aspoň 100ohm pre Ud 50V by zas nemusel byť až taký problém...
Ještě jednou. Téma se týká vzniku napětí na kombu. Řešíme příčinu ne následnou ochranu.
Milan začínající zvukař:
Panu Fraňkovi  (poklona)  za popis jak to vnímám sám. Znovu opakuji, mám vystudovaný slaboproud na VUT, provozovatel nejsem, jen tahám za šavle. Víceméně pokud není starý pán revizák, Všichni se ptají mne. Nevím proč. Ale to opravdu patří jinam.
Technika u nás používaná nejsou žádná domácí udělátka a jsou stejně jako prodlužováky pod kontrolou. Přerušený PEN vodič jsem zažil u nás v paneláku někdy před třiceti roky, tak výsledný efekt znám.
Citace: Jan Bocek  14.02.2023, 19:07
Téma bylo otevřeno otázkou:
Re: Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
Domnívám se, že postačuje pouze absence PE na kostře jednoho z přístrojů. Pak můžete mezi kostrou s PE potenciálem a kostrou bez něj, naměřit nebezpečný potenciál. To díky filtrům používaným na vstupu napájení přístrojů.
Nebo se pletu?  :-\
Jan Bocek:
Citace: Milan začínající zvukař  14.02.2023, 20:27
Pokud máte techniku a všechny bedny pod kontrolou, to znamená ,  že to i proměříte jako spotřebiče, tak v podstatě není co řešit.
Kolega Franěk vám může opravdu více poradit, protože on to co děláte  vy, také dělal pro filmaře. Já jsem pouze občas revidoval farmářské trhy u OC a nějaké místní vystoupení kapely.
Ale provizorky a prozatímní elektrické zařízení jsme řešili velice často v průmyslu. Ta podobnost je sice jen zdánlivá, ale ty principy jsou stejné.
Pokud by byl odpovědný za stav techniky a elektriky u tohoto provozovatele, tak bych vytvořil podrobnou příručku ( říká se tomu vědecky MPBP) kde budou různé varianty připojení a bude tam i schéma toho co následuje za přípojkou a hlavním rozvaděčem s hlavním vypínačem. A jakým způsobem budete kontrolovat ale i měřit ty kabely i ty bedny, aby se nestalo něco, co je nebezpečné. Na to stačí prokazatelné poučení. To najdete v Z250/2021 a NV 194/2022. To je ten bývalý §4 co jste měli z V50/78. A udělal bych z vás osobu odborně způsobilou. To proto, aby se nestalo to, na co se ptáte. Nebezpečné napětí na kostře přístroje.....
Ty technické "poruchy" zde byly již vyjmenované. Mnohé ale zjistíte měřením. Nemusíte mít výbavu a znalosti RT, stačí levnější přístroje, které jsou za malý zlomek procenta k těm bednám co zapojujete.
Napadá mne, že v tom MPBP bude osnova podle NV 378/2001 o minimálních požadavcích na technická zařízení, kde se vše zkontroluje jednou za rok. Vzhledem k tomu, že je to portejbl, tak bude lhůta kratší možná 6 nebo 3 měsíce. Ale to stanoví provozovatel.
Pokud "to" všechno bude v perfektním stavu a bude se to i kontrolovat podle nějakého předpisu, který si vytvoříte, tak budete mít klidné spaní.
Mám s tímto druhem "zařízení" obvykle problém. Napojení 4 kolíkem 32 nebo 63 A a kabelem delším než 50 m, který je volně uložený v prostoru.  Dále nikde není hlavní vypínač.
Mnoho prodlužek zapojených do serie.....není žádná dokumentace. Ono to obvykle nějak funguje, ale přemosťují se jističe. Není dopředu žádná příprava a není odpovědná osoba. Prostě je to obvykle  "moc velký spotřebič" a je to přitom pracoviště s hodně kabely a hodně bednami. Stejně tak, jak hlídáte v aparatuře EMI a hlavně RFI, tak je třeba hlídat i ten silnoproud. A místo PE si hlídáte FE ....
Myslím, že s vás bude profi zvukář, protože se umíte ptát a máte zájem sbírat i roztřídit informace. Pak již ta realizace je snadnější.
Skvělé!  (poklona)  pane Bocku, myslím, že by to měli vidět i ostatní zvukaři. Hodně z toho, co jste uvedl tvrdím stále ale moje připomínky jsou občas brány jako zbytečný plevel. Nemyslím u nás ale u cizích zvukařů. Nebudu ukazovat prstem ale myslím si, že pokud byste byli občas u některých akcí, tak byste se vyvrátili.
