Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
Milan začínající zvukař:
Citace: Jan Bocek 14.02.2023, 17:27
Zkuste se podívat na příklad do
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
OK (poklona) , zkusím ji sehnat.
Citace: Jan Bocek 14.02.2023, 17:19
Právě, že se nemůžete spolehnout na nějakou starou RZ.
Vy musíte vytvořit novou revizní zprávu PŘED uvedením do provozu.
A musí se to proměřit komplexně. To je přívod i to co máte za tím.
Domnívám se, že je to trochu jinak. Samozřejmě instalace v "kulturáku" musí být po revizi. Nicméně je otázkou, co je "stará" revize. Revize by měla být vždy platná a pokud jde o staré kulturáky, tak by zde měli být prováděné pravidelné revize, dle určených lhůt. TO, že instalace nemusí odpovídat po nějakém čase revizi je jasné, ale to mohu říci už o revizi z předchozího dne, kdy po odchodu revizáka, mohl kdokoliv do instalace zasáhnout. Odpovědnost je pak na samotném provozovateli, kdy má své zákonné povinnosti ohledně zásahů do instalace, jejího servisu a tak podobně.
Pokud se týká techniky a zvukařů či osvětlovačů, musí mít své prodlužováky a další techniku po revizích a v bezvadném stavu. To je zase jejich odpovědnost. Jestli že mají techniku z půjčovny, měli by od ní dostat doklady kde bude deklarované to, že prošli kontrolou, případně měřením, před samotným půjčením pořadateli akce.
Poskládat to pak na "place" a oživit, by měl minimálně prokazatelně proškolený pracovník. Vždy je lépe pokud jde o elektrikáře, ale nemusí to nutně tak být.
Revizák je potřeba v těchto případech nutný pouze pokud se připravuje extra připojení, z nedostatečné kapacity místní sítě, za přispění místního distributora, nebo jako jsem to zažil mnohokrát, provizorně z hlavního rozvaděče objektu.
Na druhou stranu je přítomnost RT na každé akci ku prospěchu celkové bezpečnosti. Ale rozhodně to není úplně běžné a nutné. Pokud bych ovšem stavěl stage venku kde hrozí déšť a podobně, doporučil bych minimálně konzultaci a nejlépe i proměření/kontrolu ochran právě tím RT. Tam jsou rizika násobně horší.
Jan Bocek:
Téma bylo otevřeno otázkou:
Re: Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
Miroslav Minařík:
Citace: Milan začínající zvukař 14.02.2023, 17:39
Milane, normu poskytnout nemůžeme ale pro začátek třeba toto ...
To základní o připojování prozatimních elektrických zařízeních
https://elektrika.cz/data/clanky/to-zakladni-o-pripojovani-prozatimnich-elektrickych-zarizenich
Citace: Jan Bocek 14.02.2023, 19:07
Honzo máš pravdu, odbočili jsme od tématu. Tak co vše může být příčinou napětí na kostře?
Napadá mě tedy:
- problém v samotném kombu
- urvaný PEN
- dvoužilový prodlužovák s propojeným PE a N
Peter Lovacký:
A napr. nad centrálnym chráničom s dajmetomu Id 500mA ste neuvažovali..?
Pri vyhovujúcej aparatúre budú pre neho úniky zanedbateľné, a zohnať si náhradné prizemnenie okolo pódia aspoň 100ohm pre Ud 50V by zas nemusel byť až taký problém...
