Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
GDPR:
1/ norma -4-41 v kapitole o dvojité nebo zesílené izolaci stanovuje požadavky na kabely nízkého napětí takto:
- buďto musí mít jmenovité napětí 300/500 V, a musí být uloženy v izolačních elektroinstala čních kanálech či trubkách,
- anebo musí splňovat požadavky na dvojitou izolaci
2/ jmenovité napětí kabelů 300/500 V tak nutně představuje požadavek na základní izolaci, a jejich uložení v izolačních kanálech či trubkách na izolaci přídavnou; tyto dvě jsou totiž ekvivalentem izolace dvojité (kterážto je pak ekvivalentem izolace zesílené)
3/ kabely používané pro nízké napětí tak musí splňovat požadavek 300/500 V (což zpravidla splňují i běžné CYKY kabely)
4/ kabely JYTY 1 mm² tak nelze používat pro rozvody 230 V AC, protože jejich jmenovité napětí je "jen" 250 V, což neodpovídá uvedeným požadavkům na základní izolaci pro nízké napětí
Jan Bocek:
Skvěle vysvětleno.
Pro instalace je prioritou dvojitá isolace a ne zkušební napětí.
Občas je dobré oprášit a podívat se do 4-41......
GDPR:
Citace: Jan Bocek 12.02.2023, 09:14
Technická otázka: proč je nízké zkušební napětí 2 nebo 4 kV pro použití v síti 230 V AC ? Kde v instalacích je předepsán násobek špičkového napětí?
Pevné instalace spadají do kategorie přepětí III
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, čl. 4.3.2
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.6.2
Pro kategorii přepětí III je normově stanoven požadavek na impulsní výdržné napětí 4 kV.
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, Tabulka F.1
Impulsní napětí 4 kV má ekvivalent ve zkušebním napětí 2,5 kV AC/1 min.
např. již zrušená ČSN 33 0420, Tab. 4
Proto kabely používané v pevných instalacích musí být testovány nejméně na 2,5 kV AC/1 min.
Což je mimochodem druhý normový požadavek, který diskvalifikuje kabely JYTY; ty mají zkušební napětí pouze 1 pro 1 mm² / 2 pro 1,8 mm².
Takže JYTY pro použití na nízkém napětí nesplňují ani požadavek na základní izolaci, ani nesplňují požadavek na zkušební napětí.
Ale ve spoustě revizí se píše, jak je "zařízení schopno bezpečného provozu".
Inu kde není žalobce, tam není ani soudce ...
GDPR:
Pardon, vypadlo tam ... "mají zkušební napětí pouze 1 kV pro 1 mm² / 2 kV pro 1,8 mm²".
Citace: GDPR 12.02.2023, 16:14
Ono vám toho vypadlo více! Kabely JYTY se dělají podle průměru a vy stále píšete mm2, což je průřez. Děláte z toho neuvěřitelný guláš.
