Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
Pokud uzemním stínění, tak je to asi nejlepší ochrana proti dotyku, kterou si mohu v kabelovém světě představit.... .
Pro domácí instalaci bych ovšem kabel nepoužil, na stranu druhou, pokud vyhovuje odporné a do posledního detailu ošizené CYKYlo , a JYTY nikoli, tak se svět asi zbláznil.
Pominuli jste jeden ze zásadních důvodů nepoužití a to přílišnou toleranci vodivosti jádra oproti vodičům "elektrikářským".
V tom je ono jádro pudlíka rozdílu uvádění průřez/průměr.
Karel Bělohlávek:
Citace: GDPR 12.02.2023, 11:17
3/ kabely používané pro nízké napětí tak musí splňovat požadavek 300/500 V (což zpravidla splňují i běžné CYKY kabely)
4/ kabely JYTY 1 mm² tak nelze používat pro rozvody 230 V AC, protože jejich jmenovité napětí je "jen" 250 V, což neodpovídá uvedeným požadavkům na základní izolaci pro nízké napětí
Existují i JYTY s vodiči 1 mm, u kterých je deklarováno U0/U = 300/500 V, viz příloha.
Citace: GDPR 12.02.2023, 16:12
Impulsní napětí 4 kV má ekvivalent ve zkušebním napětí 2,5 kV AC/1 min.
např. již zrušená ČSN 33 0420, Tab. 4
Dosud jsem žil v domnění, že ekvivalent impulzního napětí je v hodnotě vrcholového AC napětí. Na tomto principu se provádí alternativní dielektrické zkoušky u zařízení, viz např. ČSN EN IEC 60664-1 ed.3, čl. 6.4.2.
Pro efektivních 2,5 kV je tedy špičková hodnota 3,5 kV. V tom případě by tento požadavek nesplňovaly ani běžné kabely CYKY.
Ta tabulka ze zrušené ČSN 33 0420 také udává, že by efektivní hodnota střídavého zkušebního napětí pro splnění požadavku na impulsních 4 kV měla být 2,83 kV.
GDPR:
Citace: Karel Bělohlávek 13.02.2023, 11:56
Ano, stejně jako existují JYTY, které toto nesplňují.
Viz ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3, čl. 4.2.2.1
Pokud norma vyžaduje 4 kVimp => 2,83 kVAC => nejbližší preferovaná hodnota 2,5 kVAC
Obyčejné CYKY splňují 2,5 kVAC
Karel Bělohlávek:
Citace: GDPR 13.02.2023, 18:24
Mě to tedy jako moc ekvivalent stále nepřijde. Kabel o zkušebním napětí 2,5 kV AC je reálně zkoušen špičkovou hodnotou pouze 3,5 kV. To není úplně na straně bezpečnosti.
Pořád mi z toho plyne, že zkušební napětí (nebo spíše odolnost) kabelů použitých pro hladinu impulzních napětí 4 kV, by mělo být spíše 3 kV AC než 2,5 kV AC, nebo by měla být uváděna přímo hodnota impulzního výdržného napětí jako u zařízení.
Kdysi jsme zde řešili otázku, zda se kategorie přepětí týkají také kabeláže. V 4-443 kabely výslovně uvedeny jsou, v 664-1 však nikoliv. Normy pro výrobu kabelů principy uvedené v 664-1 většinou nepoužívají. Uváděné zkušební napětí nemá na tuto normu v podstatě žádnou přímou vazbu. :-\
Karel Bělohlávek:
Tak nám vyšla nová norma ČSN 34 7413 pro kabely JYTY.
Norma platí pro kabely s měděnými jádry o průměru 1 mm s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 300/500 V AC a pro kabely s měděnými jádry o průměru 1,8 mm s PVC izolací a PVC pláštěm pro jmenovitá napětí 450/700 V AC.
Kabely JYTY jsou určeny pro spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení. Způsob užití kabelů je uveden v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 a ČSN EN 50565-1.
Jmenovitá AC napětí:
u žil s průměrem jádra 1 mm U0/U: 300/500 V.
u žil s průměrem jádra 1,8 mm U0/U: 450/750 V.
V případě použití kabelů pro DC nesmí být jmenovité napětí vyšší než 1,5 násobek jmenovitého AC napětí.
Zkušební AC napětí:
2 kV pro jádra průměru 1 mm.
2,5 kV pro jádra průměru 1,8 mm.
