Kdy jste měli naposledy nasazené dielektrické rukavice?
Citace
Kde je tato povinnost předepsána?
Najdete to v každém "dobrém" MPBP!!
Jan Bocek:
Citace: David Hruda 10.02.2023, 11:29
Ve staré ČSN 3431xx byl postup používání dielektrických rukavic podrobně popsaný.
ČSN EN 50110-1 se již odkazuje na návody výrobce
Setkal jsem se s některými MPBP, které jsou pod "kuraterou" USA, že mají odkazy na normy pro elektrickou bezpečnost HS7.S1
Americké OSHA 29 CFR a NFPA 70E již klade na rukavice požadované PPE pro ochranu před obloukovým výbojem. Nikde nic není psáno o práci na EZ, jen o obsluze.
Tam naopak na těsné gumové rukavice ještě doporučuje jemné kožené rukavice. A to vše podle kategorie pro ochranu před obloukovým výbojem. Kategorie 0 je do zkratového proudu 4 kA, kde se tyto OP nepoužívají.
Naposledy jsem je požil před dvěma léty v jedné fabrice, kde jsem potřeboval aktualizovat jednopólové schéma nn rozvodny. Při otevření zapouzdřené rozvodny byly předepsané rukavice a ochranný štít..... s rukavicemi se mi pracovalo dobře ( těsné na ruce, první jemné gumové a druhé kožené) ale štít byl poškrabaný a špatně se četly údaje vypínačů, štítky kabelů.....a tak mi nakonec stačily vlastní brýle. V rozvodně byly zkratové proudy 20-40 kA. Ale já jsem jen mapoval a fotil....a to nejdříve mne chtěli obléci do skafandru s kuklou. Díval jsem se do záznamní knihy, že ještě nikdy nebyl použitý.
David Hruda:
Citace: František Šohajda 10.02.2023, 12:02
Tak takhle "dobrý" MPBP jsem ještě neviděl, můžete nějaký přiložit?
Citace: Jan Bocek 10.02.2023, 14:34
Další rukavice přes dielektrické jsou předepsané tam, kde jsou třeba ropné látky, maziva, další chemikálie nebo ostré předměty, prostě něco, co by mohlo ty dielektrické poškodit.
Ale nikde jsem nezaznamenal povinnost nosit do dielektrických další.
Jiří_Hrubý:
Návod výrobce u některých značek neřeší, někde doporučuje, někde nařizuje. Přísnost stoupá s kvalitou, zřejmě i zodpovědností výrobce.
Zásadní však jsou MPBP, které jsou v tomto striktní.
Citace
Osobními ochrannými prostředky pro běžné práce na zařízení nn jsou:
•Pracovní oděv se sníženou hořlavostí z přírodních materiálů bez kovových zipů a knoflíků(rukávy řádně upnuty, nevlající blůza, nevyhrnuty rukávy, resp. nohavice nebo oděv bez rukávů, nesmí se nosit kovové řetízky, náramky, prsteny apod.)
•Dielektrická přilba – podle charakteru prováděné práce doplněna obličejovým štítem
•Dielektrické rukavice s textilní vložkou
•Držák nožových pojistek s rukávcem (např. typu DPM)
•Zkoušečka napětí na odpovídající napětí
•Galoše, resp. dielektrický koberec
•Sada elektrikářskéh o nářadí s izolovanými rukojeťmi a v izolovaném provedení pro práci pod
napětím (nezbytné pro běžně prováděnou činnost)
Jinak je to MPBP A49.
Drážní mají něco podobnýho, ale nestudoval jsem.
Tady si dovolím podotknout, že je to právě dle typu rukavic, přičemž ty těsnější nejsou mechanicky odolné a mají nízkou "Arc flash" úroveň a pak je typ "s kladívky" s vysokou mechanickou odolností a odolností proti oblouku, které se používají přímo, jen s humuskama.
To je hlavně pro případ deště, kdy převlečný kožený jsou spíše na škodu.
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý 10.02.2023, 16:41
Som zvedavý na tie pripomienky keď toto odporučím na nákup OOP... :)
"Dielektrická prilba", ..super... Myslím že my máme len tie lacné, čo bežne vidno v telke na hlavách ktoré majú pod krkom kravaty.. ;)
