O jaký typ historického kabelu se jedná?
Peter Munka:
Obaval by som sa, ci tie kable nepouzivaju na napustenie papiera nieco s obsahom PCB, cize polychlorovany bifenyl, nebezpecnu toxicku chemikaliu, s ktorou mame na vychode velke problemy (kontaminacia pody v okoli vyrobneho zavodu, zakaz konzumacie ryb atd).
Trafo olej a kondenzatory to obsahovali ...
Vlado Konrád:
Sú to nn ANKO káble papier napustený olejom. Je ich hafo dodnes a napodiv izolačné vlastnosti ako za mlada. Podobne ako vn. V pohode prežijú ďaľšie desaťročia. Odhad tak 1959-1965
Kamil Novák:
Citace: Vlado Konrád 01.02.2023, 16:37
Tak tato jsou právě chvíli před smrtí a to jsem ještě použil staré hodnoty pro Ri z ČSN 34 1010.
Podle ČSN 33 2000-6 by byly už KO.
No a dle štítku na rozvaděčích na koncích jde o rok 1969.
Všem d ě k u j i za nápovědy.
Pavel Čermák:
Ještě k tomu izolačnímu stavu: při měření izol.stavu u těchto kabelů(zvlášť po deší odstávce)
se jeví ve zkratu, ale osvědčilo se nám v případě nouze připojit kabel pod napětí přez žárovky
a po několika hodinách se Riz vyšplhal třeba i na kOhmy.
Miroslav Revús:
Ešte som tieto káble zažil ako prívody pre elektromotory 315kW, 380V.
Bežný, prevádzkovateľ ný izolačný stav bol okolo 1000 Ohmov/Volt. Izolačný stav menej ako 0,3Mega už bol rizikový a káble sme začali postupne vymieňať. Bolo to jednoduchšie, ako hľadať skraty a opravovať ich.
