Vypařuje se mi elektřina?
Milan Jakeš:
Citace: Jiří Schwarz 01.01.2023, 12:01
Za Domažlicko (a přilehlé regiony) bych se mohl přihlásit já
Já se hlásím za Českobudějovic ko.
Paní ale doporučuji nejprve provést důležitý a jednoduchý test popsaný zde:
Citace: Petr Zíka 31.12.2022, 23:13
Počkejte do zítřka. Ráno je moudřejší a za světla se lépe pracuje...
Milan Jakeš:
Citace: Jiří_Hrubý 01.01.2023, 12:41
Porovnání ve wattech je pro první ohledání fakt zbytečný, elektroměr se nechá když už ověřit zátěžovkou, kterou může nahradit i rychlovarka, následně stačí změřit proud v HDS a proud v okruhovém rozvaděči. RD není rozlehlá síť, kde by se proud měnil z vteřiny na vteřinu a docílit tedy ustáleného stavu je snadný.
U jednoduchých problémů vždy rád rychle a s jistotou směřuji k cíli. Sem bych proto místo trvalého podružného elektroměru mohl dát ty 2 wattmetry v Áronu a po cca 3 dnech měření bych porovnal jimi naměřenou spotřebu elektřiny s údajem na elektroměru v kapličce. Tím by byla naprostá jistota v tom, zda elektroměr měří správně a že se po cestě do domu nic neztrácí. Když budu měřit jen chvilkově, tak na výsledek možná nebude úplně spolehnutí (nevím jestli NO v době měření zrovna nesosá) :).
Milan Jakeš:
Pardón, 2 wattmetry v Áronu jsou samozřejmě hloupost, když tam mohou téct nenulové proudy nulákem. Ale neměl bych problém si 3. wattmetr půjčit a změřit to klasicky po fázích.
Emanuel Kocián:
Celkem by mě zajímalo konečné rozuzlení případu.
Každopádně "úniky" skrze prošlehnutý kabel/vodič nebo černý odběr vidím jako velmi malou pravděpodobnos t. Poruchy na kabelech, při kterých se ztrácí "výkon", mají tendenci velmi rychle gradovat v regulérní poruchu, tj. zkrat (protože ztráta výkonu je možná pouze formou tepla) a to by pak vybavil nějaký jistič nebo pojistka. Neoprávněný odběr za elektroměrem taky nevidím pravděpodobně - ten, kdo by ho zřizoval, by musel být naprostý idiot (a to černoodběráři obvykle nejsou, jsou obvykle nadprůměrně inteligentní), protože by si musel být vědom toho, že s ohledem na relativně nízkou spotřebu, by byla relativně rychle indikována nějaká výrazná nesrovnalost, což by vyvolalo pátrání po příčině. Pokud to není tedy neoprávněný odběr takříkajíc "beze stopy", kdy si např. soused připojuje v nepřítomnosti souseda ad hoc cirkulárku na jeho zásuvku ve dvoře atp.
Sázím spíše na nějaký opomíjený/podceněný spotřebič nebo spotřebiče. To se ale hořekováním nezjistí, je nutná pečlivá analytická práce - identifikovat veškeré častěji a setrvaleji zapojené významnější spotřebiče a změřit jejich odběr. Může to být i nějaká absurdita, např. trvale běžící čerpadlo ve studni dokáže udělat své - 150W krát rok = 1314 kWh.
Martin Kurka:
Citace: Emanuel Kocián 01.01.2023, 22:27
Napadla mne i jedna administrativn í absurdita, že po reklamaci a instalaci nového elektroměru nezavedli správné číslo měřidla.
A druhá absurdní možnost je, že došlo ke změně dodavatele bez fyzického odečtu měřidla, jen na základě chybného výpočtu spotřeby. A pak se i nové zálohy nastavily na základě těchto údajů.
Nejhorší je smrt vyděšením. Prvotně bych si sepsal z příloh faktur datumy a stavy a porovnal jak s údajem poslední fotky: číslo měřidla 1025310340 a stav 8180kWh ke dni fotky 31.12.2022. Také bych údaje z faktury porovnal s údaji onoho papírku o výměně elektroměru. Na papírku je datum výměny, poslední stav sejmutého a nový stav instalovaného elektroměru. Nový stav bývá typicky pouhé 2kWh. Tato čísla - stavy, datumy a čísla elektroměrů - se musí v nějaké z faktur shodovat, nebo plynule růst a nemohou být zde skokové nesrovnalosti.
Kontrolu máte zjednodušenu tím, že máte jen jednu sazbu ("jen denní proud").
Základ je sledovat jen kWh, ne Kč.
Je-li vše v pořádku, bude třeba použít předešlé rady.
Mimochodem, než přijde elektrikář, lze laicky naprosto bez měřidel a odborníků zkontrolovat podle rychlosti blikání ledky elektroměru a denních odečtů poměrně dost.
Kromě popsaného postupu sledování nulového odběru při vypnutí všech jističů v domě lze při zapnutí jen jediného z jističů sledovat, u kterého ledka bliká nejrychleji i když jste přesvědčena že jsou velké spotřebiče vypnuty (varná deska, trouba...). A jak bylo popsáno z počtu bliků za minutu stanovit odběr.
Jde postupovat jak metodou zapnutého jen jediného jističe a pak procházka k elektroměru a sledování rychlosti blikání, nebo vypnutím jen jedniného z jističů a sedování, jestli rychlost blikání významně poklesne.
Je to tolik procházek co máte jističů, ale váš dům je poměrně málo elektrifikovan ý a jističů v něm tolik nebude. A úspěšné procházky budou dobře zaplacené.
Mimochodem s kávovou lžičkou pro otevření elektroměrovéh o rozvaděče to byl jen příměr, koupě kličky pro 6mm čtyřhran se rozhodně vyplatí (třeba klíč Lidokov 1,027 je i se šikovným otvírákem na pivo ;)). Už jen kdyby vám při zkratu a v noci vypadl i jistič u elektroměru pořádnou kličku náramně oceníte.
A jen pozor, někdy není zámek nainstalován tak, že se otevírá směrem kterým se otevírá klika dveří, ale obráceně, chce to zkusit i druhým směrem, pokud nejdou dvířka odemknout.
