Vypařuje se mi elektřina?
M S:
Osobne to vidím na tieto možnosti a ak nič neodhalia, hľadal by som problém medzi domovým rozvádzačom a elektromerom v plote.
1 - porucha jedného zo spotrebičov. Povedzme minimálny stav chladiva v chladničke, kolegami uvedené problémy s boilerom a podobne. Všetko odhaliteľné už linknutým "blbým" elektromerom do zásuvky alebo po vstupe do 21 storočia sa hodí povedzme toto. https://zasuvky-pro-chytrou-domacnost.heureka.cz/f:28782:41759201;q:plug%20s/ (ak lokálna cenzúra na fóre zas zničí link, tak hľadajte Shelly Plug S)
2 - pridaný spotrebič, no bez poruchy. Ponúka sa ukázať prstom na akváriá, ale tých konštantných 500W je mierne cez rozumný limit ak sa nebavíme o kubíkovej nádrži s tropickými rybami a výkonnými čerpadlami. Opäť odhaliteľné linknutým meračom.
3 - poskytovateľ EE si pletie váš odber s iným odberom. Vami namerané/uvedené hodnoty sú odpísané z elektromeru, alebo z faktúr?
4 - ak je večne zapnutý PC alebo dva, môže na ňom bez vašej vedomosti bežať miner alebo botnet alebo iná potvora. To by sa ale prejavilo na teplote a hluku PC, 500W sa len tak nestratí.
5 - nemáte okrem domového rozvádzača ešte niečo externé? Povedzme garáž s vlastným rozvádzačom?
6 - nie je inštalovaný ohrev odkvapov alebo ohrev príjazdovej cesty? Ak im umrel termostat a sú zapnuté stále, udávaná extra spotreba by mohla byť reálna.
Ak nemáte známeho elektrikára, ktorý by bol ochotný veci riešiť cez toto obdobie, kúpte dve-tri tie blbosti do zásuvky. Jednu na chladničku, jednu na PC so všetkým príslušenstvom, jednu na boiler (ak máte elektrický).
Zároveň ako už kolegovia spomenuli - v rozvádzači v dome zhoďte všetky ističe a skočte sa pozrieť na elektromer, či na ňom stále bliká LED a naskakuje spotreba. Ak áno, je to na okamžité riešenie čierneho odberu s dodávateľom a políciou.
Ak nie, je odber pravdepodobne u vás. V tom prípade odporúčam po jednom zapínať ističe len natoľko, aby sa naspäť oživili kritické zariadenia - chladnička, obehové čerpadlo, boiler/kotol, ryby, svetlá. Ak vám ostane niekoľko nenahodených ističov bez označenia, nechajte ich vypnuté a odpisujte 24-hodinovú spotrebu. Po 24h zapnite aj zvyšné ističe a zas zmerajte po 24h.
Elektrikár dokáže uvedené zmerať hneď na mieste, no je potrebné odkrytovanie rozvádzača, meracie zariadenia a odborná znalosť.
Jiří_Hrubý:
Citace: Václav Třetí 31.12.2022, 15:39
Z nádrže odkapává voda jedině v případě, že je nádrž boileru děravá....
přívod vody, pojistný ventil, v něm na vstupu zpětná klapka, za ní prostor s pružinou a v tomto prostoru je odbočení, kde je kuželka pojistné části. Tak nějak vypadá polská verze čínské výroby. Když se sešel malý průtok pojišťovákem a odpor zpětné klapky, docházelo k neustálému vypouštění vody z bojleru a tím zároveň k ochlazování šachty s tělesem ve spodní části a rovněž termostatu. Bojler tedy nahříval celou dobu NT a teplé vody bylo stále málo.
Uznávám, že jsem se špatně vyjádřil, nákres by byl býval výstižnější :-[
Milan Jakeš:
Pokud je cca 8-9tis Kč za instalaci podružného elektroměru moc, tak pak je tu i možnost hned začít kopat. Měření izolačního stavu by nemuselo černý odběr odhalit. Každopádně bych ho ale pro informaci provedl - realizuje se velmi snadno. Uměl bych si představit snadné řešení, kdy po vypnutí vedení by se černý odběr automaticky odpojil a vedení by tak vykazovalo velmi vysokou impedanci.
Pro mne (České Budějovice) by třeba nebyl velký problém vám tam na den nacvakout 2 přesné měřáky s klešťovými sondami v Aronově zapojení a úplně se obejít bez jakýchkoliv úprav. Ale musela by na ně být složená vratná kauce - jsou to drahá zařízení. Proti tomu je cena doinstalace podružného elektroměru relativně skoro nic :).
PS: Odkývání kabelu od hodin samozřejmě musí dozorovat kvalifikovaný elektrikář, na tom byla velká chyba šetřit.
Martin Kurka:
Nemáte náhodou instalován pomocný solární panel, který vyrobí přetoky do sítě?
Některé elektroměry neumí zaznamenat přetoky, ale všechny běžné distribuční elektroměry počítají dodávku do sítě jako vaši spotřebu.
A nemáte náhodou vyhřívání okapů, nebo chodníku topnými kabely?
Absurdní chyba by také mohla vzniknout při instalaci sousedního elektroměru ve společném pilíři, kdy vstup sousedova elektroměru napojili ne paralelně na přívodní kabel, ale paralelně k výstupnímu kabelu za vaším elektroměrem. To by bylo pro revizního technika co takový rozvaděč posvětil poměrně drahé. Ale v tom případě by vypnutí vašeho hlavního jističe vyplo i souseda a jeho elektronický elektroměr by zhasnul, a mechanický se přestal točit.
Také si lze pomoci přiloženou tabulkou a grafy. Odečty je dobré dělat nenápadně, ale zpočátku každý den přibližně ve stejnou dobu a nejméně 10-14 dnů.
Ukázková data co tam jsou je třeba smazat. V případě dvoutarifních elektroměrů si zaveďte tabulky dvě.
Kde je žába na prameni však naprosto nejlépe odpoví Wifi elektroměr, který lze dočasně přesouvat z místa na místo a má záznam v čase po hodinách.
Třeba
MEW-01 Lite
Shelly Shelly 3EM
AEOTEC Home Energy Meter Gen5
Instalování a přesouvání nechte na nějakém elektrikáři, zpracování dat zvládnete určitě sama.
První místo, kde by se měl nasadit je v domovním rozvaděči, kde vstupuje kabel do domu. Jakmile se odchýlí denní odečet fakturačního elektroměru distributora o více než deset procent s tímto Wifi podružným, pak pátrat v kabelu pod zemí a v přípojkovém sloupku. Za pomocí revizního technika s měřicími přístroji a s případným využitím jeho osoby, jako svědka. Pokud se něco nekalého najde, je to hned pro policii.
Pokud nebude žába na prameni v přívodním kabelu, naklapnou se měřicí transformátory na jednotlivé vývody, nebo skupiny vývodů za jističi.
Už z prvotního měření kabelu ze záznamů během nepřítomnosti lidí v domě vyplyne, na které přívodní fázi je nejpodezřelejš í charakteristik a odběru. Něco co zapne samo a nemělo by v daný čas být zapnuté. Například sama zapíná chladnička, bojler, čerpadlo kalu... Ale už ne trouba, zásuvka v garáži apod. Některé spotřebiče mají odběr trvalý a malý - akvárko, plynový kotel, router, PIR spínače osvětlení, standby elektroniky a mikrovlnky. Měřením na jednotlivých vývodech pak parazita určitě najdete, bez záznamu v čase je nalezení dílo náhody, ale se záznamem je podezřelý odběr objeven rychle.
Jiří_Hrubý:
Citace: kiximok 31.12.2022, 16:46
Vypadá to, že je elektroměr nový. Nějaký chlap tu letos byl, říkal mi něco kvůli dvířkám, že je mám opravit. Ruku do ohně bych za to nedala, ale nejspíš to bylo v červenci nebo srpnu, protože to byl pracovní den a byla jsem doma. Takže elektroměr vadný nebude a kontrolka blikala poměrně rychle, když jsem tam byla.
Ano, bliká rychle, protože 10000 bliknutí je jedna kWh. Právě proto je to docela vhodná pomůcka pro odhalení "něčeho dalšího" co vám žere proud. Napřed ale musíte všechno v chalupě vypnout a to by něměl být až takový problém, i když tady čtu o akváriích, tam si tedy nejsem moc jistý.
Citace: Milan Jakeš 31.12.2022, 17:08
Pokud je cca 8-9tis Kč za instalaci podružného elektroměru moc, tak pak je tu i možnost hned začít kopat...
Tak za ty peníze asi raděj tazatelka uhradí fakturu, aby se vyhnula odpojení, sice chápu, že benzín je drahej, ceny smluvní, ale hodiny za 1500 a 6-7 za práci a dopravu se těžko polyká.
Proč hned kopat? Napřed změřím proud při vypnutý chalupě, pak odpojím kabel a 5kV megr dokáže v některých případech docela divy, co se připojeých zařízení týče a hlavně, vyloučí to kopání.
Stejně tak kopat celý kabel považuju za nesmysl, od čeho jsou trasovačky? Pokud by byl podle některých úvah provalený ven, najde se velmi snadno a rychle pomocí připojeného A rámu, stejně tak by se našla případná odbočka.
Wattmetry jsou v tomto případě trochu kladivo na komára, tady stačí klešťák a případně megger.
Z praxe se (pokud by to byl NO) nejčastěji pokoutná zapojení nachází už v prostoru pilíře, takže i pouhá obhlídka na místě by mohla něco odhalit.
Na odkop kabelu nn rozhodně nemusí dohlížet pracovník s vyšší kvalifikací, stačí poučený indočech.
Obecně ale stále předbíháme událostem, tazatelka ještě nezkusila to nejjednodušší a sice vypnout chalupu (nebo nechat jen to nezbytné a u toho zjistit příkon), kouknout na hodiny a pak zapisovat stavy.
