Vypařuje se mi elektřina?
<< < (5/12) > >>
Milan Jakeš:
Paní se zvedla spotřeba o 4,15MWh. Těch 4,15MWh je stálý odběr 475W, respektive by to vystačilo na vyvaření (přeměnění na páru) 6800L vody (18,6L/den). Tak se prosím nedivte, že "blbnutí s akvárkama" zde je z mého pohledu (věřím že nejen z mého) naprostá blbost.
Zde vidím prakticky jen 2 možnosti. Vadný přívodní kabel v zemi a nebo napojení sousedi. V 2. z případů je dobré mít o velikosti jejich sosání i nezpochybnitel ná data a postupovat s jasnou představou o dalších krocích. První z případů by mohl nastat jen při nevyhovující pokládce kabelu.
Sem na fórum přispívá soudní znalec pan Škopek, který je specialistou mimo jiné i na černé odběry. Ten by paní určitě poradil nejlepší postup jako to udělat, aby v případě prokázání černého odběru měla ty nejlepší trumfy pro následné vymáhání škody.
PS: Při odjezdu na týdenní dovolenou nemusí být nepostřehnutel ná realizace černého oděru moc velký problém. Travička při troše šikovnosti lze vyspravit k nepoznání provedení výkopu. Letos jsem dělal novou kanalizační přípojku, tak mám i vlastní zkušenost  :).
Juraj Rojko:
Pokud je výpočet letošního roku správný, tak dokonce cca 8MWh. To je moc i na Krejčířova žraloka. Také bych tipoval problém s kabelem. Mohlo dojít k jeho poškození při stavbě vedlejšího domu. Letos je dlouhodobě mimořádně vlhká půda (alespoň u nás) a podle toho co paní píše, se ji spotřeba zvýšila obzvláště za poslední rok.
Jiří_Hrubý:
Na prošlehlej kabel chybí některý symptomy. I když je proražená ven jen jedna, tak nárůst spotřeby je většinou nelineární, postupem času dojde k vybavování HJ a následuje poměrně rychlá koroze postižené žíly, případně se vlivem tepla prorazí další žíla a je tu kovák. Do měsíce by při obvyklém jištění RD jistič padal.
V daném případě bych z pozice tazatelky postupoval již zmíněným odpozorováním spotřeby vypnutý chalupy, pak případným zapisováním spotřeby a následně kontrolou měřené části elektrikářem.
Standardní měření proudu a třeba i toho izolačního stavu by pro vyloučení/potvrzení NO či poruchy  mělo spolehlivě stačit.
Citace: Jiří_Hrubý  31.12.2022, 11:12
Zcela výjímečně si dovolím oponovat, protože bez odběru vody při jejím ohřevu, odkapává voda z nádrže, nikoli z přípojky, odkap přípojky by nevyřešil expanzi v bojleru.
Z nádrže odkapává voda jedině v případě, že je nádrž boileru děravá. Kombinovaný pojistný a zpětný ventil boileru je namontován na studenovodním přívodu a voda, která z něj odkapává je nejstudenější, jaká může být. Tak je to u všech běžných boilerů.  Po směru přítoku vody je namontován uzavírací ventil a ve společné armatuře zpětná klapka (zamezující zpětný tok vody do studenovodního potrubí) a přetlakový ventil. Přetlak vzniklý rozpínáním ohřívající se vody se tedy vrací kouskem přívodního potrubí proti směru přitékající vody, uzavře zpětnou klapku a otevře pojistný ventil. Pouze v případě, že by došlo k varu vody při poruše termostatu a tepelné pojistky, tak by mohla odcházet i horká voda a pára, jinak se tolik vody nevrací. Z běžného boileru odkape za den asi 2 až 4 litry vody a není ani vlažná! Odkap v případě varu v boileru nemusí zajistit bezpečné snížení tlaku v nádobě!
kiximok:
Vypadá to, že je elektroměr nový. Nějaký chlap tu letos byl, říkal mi něco kvůli dvířkám, že je mám opravit. Ruku do ohně bych za to nedala, ale nejspíš to bylo v červenci nebo srpnu, protože to byl pracovní den a byla jsem doma. Takže elektroměr vadný nebude a kontrolka blikala poměrně rychle, když jsem tam byla.
