Vypařuje se mi elektřina?
<< < (4/12) > >>
Josef Martinec:
Citace: Rozmahel Vladimír  31.12.2022, 10:01
Můžete pak např. zkusit na jeden den vypnout akvárka, apod...
Tak to bohužel kolego nejde, Akvárium je ekosystém který bez dodávky energie nefunguje (Tedy pokud nemáte kubíkové akvárium s nízkou osádkou) . Je potřeba vzduchování ,  filtrace a topení ,  ano bez světla se na nějakou dobu obejde, ale to je tak vše. Již po třech hodinách totiž může dojít ve filtrech k masivnímu odumírání nevyživovaných bakterií což zapříčiní postupný nárůst škodlivin. No a jak se filtrace zapne, tak se najednou zamoří celé akvárium. To samé platí o vzduchování ,  v závyslosti na rybí osádce jim pomalu dojde kyslík ve vodě. Proto ten kdo má akvária a nechce řešit špatný zdravotní stav osádky ,  či leknknutí svích oblíbených kousků  používá UPS.
Emanuel Kocián:
Akvárium umí být solidní žrout elektřiny, ne že ne. Topítko, pak tam běží čerpadlo ve filtru, nehledě na osvětlení, vzduchovač.
Takže takové větší akvárium umí vygenerovat za rok spotřebu klidně 1 MWh (1000 kWh).
Holt každá sranda něco stojí.
https://www.akvaportal.cz/2017/10/15/3-naklady-na-provoz-akvaria/
Jiří_Hrubý:
Citace: Václav Třetí  31.12.2022, 02:31
Pojišťovací ventil před boilerem odpouští studenou vodu, což by se zvýšenou spotřebou EE projevit nemělo, za to by se zvýšila spotřeba vody.
Zcela výjímečně si dovolím oponovat, protože bez odběru vody při jejím ohřevu, odkapává voda z nádrže, nikoli z přípojky, odkap přípojky by nevyřešil expanzi v bojleru.
Problém tenkrát byl v příliš silné pružině zp. klapky a netěsnící kuželce pojišťováku. Voda odtékala samospádem a průběžně se doplňovala. Záludnost byla, že při ochlazení, nebo jakýmsi vlivem, vody protékající přes ventil při zvýšeném odběru, se ventil na nějakou dobu vyléčil.
A ano, zvýšenou spotřebu vody tenkrát odhalilo až vyúčtování z vodáren.
Majitel si průtoku nevšiml, protože měl vyvedenou odkapovou trubku do zdi a rovnou do odpadu.
Rozmahel Vladimír:
Čekal jsem, že se ozvou rybáři... :)
To byl pouze případ možnosti ověření korekce spotřeby, např. i vypnutím na hodinu nebo myslíte že ne?.... (dance)
Už bylo uvedeno- -vypnutí a kontola HJ.
Bez denního odečtu a posouzení reálnosti spotřeby za 24h se můžeme těžko bavit o spotřebě za rok.
Nyní je zima a topí se.
Pokud by se živil soused, odečet to může odhalit ihned a ne až za rok při vyúčtování.
RT by měl být schopen odhalit neoprávněný odběr pouhým měřením proudu ve fázích po vypnutí v RD, atd...
Soused to může vidět a zareaguje. I to odhalí denní odečet.
Tazatelka píše bez ohřevu TUV. To je skutečně hodně.
Ale není ten boiler kombinovaný? |Nebo pouze plyn?
"Akvárium" je samostatná sestava, která je napájená ze zásuvky, takže tam se přímo nabízí odběr za nějaký čas samostatně odměřit.
Několik dnů by to chtělo měřit odběr, odečítat celkový, zapisovat si provoz "větších" spotřebičů...
Něco by to mohlo napovědět
https://www.tipa.eu/cz/meric-spotreby-elektricke-energie-elektrobock-emf-1/d-151659/
