Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
Martin Kurka:
Citace: David Wurst 07.01.2023, 13:14
a často poškodí elektronická zařízení, která jsou na takový střídač připojena (spínané zdroje u průmyslových zařízení nebo domácí elektroniky, měniče, předřadníky,..).
Nesinusový tvar napájecího napětí se projeví hlavně velkými čely proudu do elektrolytický ch kondenzátorů zdrojového filtru elektronických spotřebičů. A když mají elektrolytické kondenzátory nízké ESR, mohou být špičky proudů v každé půlvlně značné. Trpí tak i usměrňovací diody (oboje součástky jsou už i tak dost namáhány i při sinusovém napájení, protože proud je značně nesinusový - viz obrázek).
Jednoduché a účinné řešení při napájení elektronického čerpadla (či jiné elektroniky se vstupním usměrňovačem) z měniče s modifikovanou sinusovkou je předřadit spotřebiči síťovou tlumivku. U elektronického čerpadla bude maličká (i značně předimenzovaná 6A/5H Elfis má 1kg 60x75x100mm i se svorkovnicí). Ovšem některým laciným měničům se taková tlumivka nemusí líbit, zrovna jako se jim nebude líbit každý jiný indukční spotřebič (třeba jednofázový asynchronní motor běžného čerpadla).
