Znáte někdo vytápěné hladinové sondy?
Martin Kurka:
Citace: Lukáš Rotrekl 04.12.2022, 20:18
Hladina musí být někde nad sáním. Nešlo by tedy dát hydrostatický hladinoměr někde k sání čerpadla, z něj pak vhodnou jednotkou pro zobrazení 4-20mA nebo 0-10V s dvěma výstupními relé ovládat čerpadlo?
Hydrostatický hladinoměr je pro vaše účely asi nejlepší řešení, dají se koupit i hotové sady pro ovládání čerpadla (třeba pro akci dešťovka).
Hodně dobrá hydrostatická čidla dělá Sensit nebo BD sensors. Doporučuji typ 4-20mA u kterého je při poklesu pod 4mA zabezpečeno hlídání základní funkčnosti.
Indikace přímo výšky hladiny vypadá jako nadbytečnost, ale časem poznáte, jak je užitečná. Podle doby čerpání a výšky hladiny můžete určit velikost přítoku vody, určíte, jaký přírůstek hladiny způsobil déšť nebo obleva a odhadnete dobu čerppání aby mohly pokračovat práce pod sníženou hladinou.
Jen pozor na kabel od čidla, obsahuje kapiláru a musí se chránit proti sevření ledem a proti vstupu vody do kapiláry. Z těchto důvodů je na konci kapiláry goretexový filtr a svorkovací karbička je speciální těsná proti vodě, ale s membránovou průchodkou na vyrovnání tlaku s atmosférou.
Druhé dobré řešení je snímání cosfí relém proud a napětí čerpadla a detekce chodu nasucho. Ale protože si relé kontroluje nepřímo jen dolní hladinu pro horní je třeba kouzlit s časovačem pro pauzu na pravděpodobné doplnění hladiny nad čerpadlo.
Pavel Čermák:
Jako vždy perfektní nakopnutí od kolegy Kůrky.
Jinak jde o normální "rybníček" na dně lomu. Hlídání přez účiníkové relé není pro
takovouhle ponorku moc dobré, je třeba, aby byla vždy ponořena kvůli chlazení.
Ale tenhle tlakový senzor bude, myslím, to pravé ořechové .
Pro limnigrafy jsme používali bublinkové snímače a nebylo to vždy ono.
Martin Kurka:
Nakopnutí bylo od kolegy Rotrekla, já jen potvrzoval jeho volbu.
Ještě si myslím, že bych k hydrostatickém u čidlu osobně přidal jako nevratnou ochranu cosfí relé. Přece jen všechna čidla v těžkém technologickém procesu mohou selhat a druhá pojistka se zaplatí, zejména když si vezmete do úvahy cenu 40kW ponorného čerpadla. Tam je investice do dobře nastavitelných druhotných ochran oprávněná.
Já mám osobní zkušenost s hydrostatickým i čidly jen ve vnitřních technologiích. Zde nehrozilo sevření kapiláry, nebo nasátí vlhkosti do kapiláry a její zamrznutí. Být vámi, tak se ještě pozeptám na zkušenosti a praktická opatření u lidí motajících se kolem velkých ČOV.
Milan Jakeš:
Ultrazvukový senzor by zde také mohl dobře posloužit, např. autosen AU008. Výhoda je, že vůbec nepřijde s vodou do kontaktu a led ho pak nemůže utrhnout.
Hydrostatické senzory sice mohou být velice přesné ale taky s nimi mám zkušenost jen ve "fajnovém" prostředí.
Jirka Údržbář:
Jako záložní ochranu bych místo relé cosfí (nikdy se mi relé cosfí nepodařilo řádně nastavit) doporučoval spíše hlídač zatížení EMOTRON M20. Je naprosto bezproblémový, nainstaluj a zapomeň.
