Znáte někdo vytápěné hladinové sondy?
Pavel Čermák:
Tak po nějakých rešerších to asi vyhraje jednotka H531-GSM, nemá kapiláru,instalačně jednoduché a provozovatel by rád případnou informaci o maximální hladině.
Jinak čerpadlo je atlas copco a má dle výrobce vlastní ochranu před chodem na sucho
vestavěnou.
Martin Kurka:
Absolutní tlaková čidla pro měření hladiny mají jednu nectnost, měří hydrostatický tlak vody a k němu přičtený atmosférický tlak a ten závisí na počasí. U malých hloubek je chyba měření patrnější. Nastavujte si pro ochranu čerpadla mezní dolní hladinu při vysokém tlaku vzduchu (a u technnologií s nebezpečím přetečení obráceně, horní mezní hladinu při nízkém tlaku vzuchu). Čidla s kapilárou touto nectností netrpí, ale zase je tu riziko ucpání kapiláry seškrcením, nebo ledem ze vzdušné vlhkosti. Při ucpání kapiláry relativního tlakoměru měří hladinoměr úplné nesmysly. Takže při nastavení dolní hladiny s rezervou je v tomto případě vodotěsný absolutní tlakoměr mnohem lepším řešením.
Jinak osobně mi firma Fiedler mi do průmyslové regulace už nesmí, spálil jsem se s dešťovým senzorem. Ne že by jeho hardware nefungoval spolehlivě, ale jeho firmware při detekci začátku deště produkoval krátké impulsy, místo aby trvale přepnul. Ani nastavování hystereze nepomohlo. Zdálo se mi, že jejich firmware v procesoru nemá ošetřené přetečení ve výpočtech a výstupní tranzistor na rozhodovací úrovni nepravidelně spínal.Na anlogovém výstupu takové kmitání nebylo patrné, ale jeho reakce byla pomalá. Jejich programátor se to snažil se mnou řešit, ale to bych strávil spoustu času vývojem, který měli udělat oni před prodejem. Takže jsem přešel k jiným dodavatelům a je pokoj. A Fiedlera už považji za dobrého pro sběry meteorologický ch dat srážek, průtoků apod, ale ne pro průmyslovou regulaci, kde spolehlivost a robustnost má přednost před spoustou funkcí a možností.
Citace: Jirka Údržbář 05.12.2022, 23:18
Jako záložní ochranu bych místo relé cosfí (nikdy se mi relé cosfí nepodařilo řádně nastavit) doporučoval spíše hlídač zatížení EMOTRON M20. Je naprosto bezproblémový, nainstaluj a zapomeň.
V tom máte pravdu, měřicí relé na bázi měření činného příkonu motoru jdou nastavit o zatížení do 50% motoru mnohem lépe. Nad 20-30% zátěže motoru stačí použít i měřicí relé proudu. Ale vždy záleží na charakteristic e zátěže, odstředivé čerpadlo má zatěžovací charakteristik u kvadratickou a změny cosfí i proudu i příkonu jsou při změně dopravní výšky, nebo škrcení ostré.
Citace: Milan Jakeš 05.12.2022, 22:06
Ultrazvukový senzor by zde také mohl dobře posloužit, např. autosen AU008. Výhoda je, že vůbec nepřijde s vodou do kontaktu a led ho pak nemůže utrhnout.
To je sice pravda, ale musíte zaručit, že led bude plavat na hladině a že na ledu nebude vrstva sněhu, která by mohla způsobit pohlcení nebo odraz ultrazvukových impulzů.
