Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
<< < (4/4)
Jirka Údržbář:
Ano, ale to se bavíte o kapacitě kondenzátoru.
Nic to neříká o rozdílu mezi rozběhovým a běhovým kondenzátorem.
Rozběhový kondenzátor může být nižší kvality, protože pracuje krátkou dobu než je po rozběhu odpojen.
Martin Kurka:
Rozběhový kondenzátor může být také typu elektrolytický, bipolární a tím jen pro krátký provoz.
Každý kondenzátor má dielektrické a polepy i ohmické ztráty, které se obojí převedou v teplo. Dlouhodobě plným střídavým proudem zatížený kondenzátor se musí uchladit. Proto byvá navinut "volněji" a ve větším pouzdře, aby se lépe chladil. Často je kondenzátor příchytkou, nebo objímkou přichycen na vnější plášť motoru, s tímto chlazením podporovaným ventilátorem motoru se též počítá.
Jak se kondenzátor otepluje, kvalita jeho izolace klesá a děj se zhoršuje.
Metalizované plastové fólie (polyester) mají malé dielektrické ztráty, ale zase teplotně vydrží o trochu méně než metalizovaný papír.
Alfa i omega kondenzátorů vedoucích větší střídavý proud je způsob nakontaktování polepů . Musí být v co největší kontaktní ploše, u kondenzátorů z ESO jsou propojeny svinuté polepy plošně a kontaktní plocha je obrovská.
Základní rozdíll mezi běhovým a rozběhovým kondenzátorem je v jejich konstrukci. Ta je podřízena účelu.  Rozběhový kondenzátor není nižší kvality, ale je konstruován jinak, protože je jinak používán. Pracuje zlomek doby chodu motoru, ale obvykle jím tečou daleko vyšší proudy a má výrazně vyšší kapacitu. Ta bývá až kolem 250uF. Zde je potom důležité přihlédnout i k rozměrům a možnostem montáže k motoru.
Běhové kondenzátory jsou obvykle používány s kapacitami výrazně nižšími, zhruba do 30uF. Velice časté je použití běhových kondenzátorů u motorků, které je třeba reverzovat. Klasický příklad jsou motory starších automatických praček (ty dnešní mají převážně seriový univerzální motor) a pohony elektrických vrat.
Pro úplnost ještě dodám, že jsou asynchronní jednofázové motory, které mají kondenzátor běhový i rozběhový. Jedná se obvykle o motory větších výkonů, které pohání stroj s velkým rozběhovým odporem.
K provozu kondenzátorů v obvodech střídavého napětí je třeba dodat to, že kondenzátor je neustále namáhán špičkovým napětím sítě v obou polaritách. Během jedné periody (pro 50Hz tedy každých 20ms) dojde ke změně napětí od kladných 325V k záporným 325V. Tento rozdíl napětí musí kondenzátor vydržet. Proto se v dobách, kdy ještě nebyla natolik rozšířena výroba kondenzátorů určených pro síťový provoz, předepisovalo použití kondenzátorů na 630V= při síťovém napětí 220V~.
Kondenzátory firmy Elektrotechnic ké součástky Ostrava jsou špičkové kvality, bývá ale problém je koupit, protože je má málo firem a objednávka jednoho kusu přímo od výrobce není možná, mají limitní množství - odběrová minima.
Jirka Údržbář:
Vyjádření firmy Elektronické součástky CZ, a.s. k životnosti kondenzátorů:
Naše firma vyrábí širokou paletu kondenzátorů ve standardním provedení, podle norem ČSN 60252-1.
Životnost a spolehlivost kondenzátoru je podmíněná konkrétními pracovními podmínkami, zejména teplotním režimem a způsobem provozu. životnost kondenzátoru je definována pro pracovní teplotu do 40°C při jmenovitém provozním napětí. Pokud je kondenzátor v provozu vystaven vyšším teplotám, je potřena počítat se sníženou životností. Každých deset stupňů nad 40° snížuje životnost kondenzátoru na polovinu definované teploty podle uvedené normy. Podobně ovlivňuje životnost zvýšené provozní napětí a proudové rázy při častém zapínání a vypínání. Běžné kondenzátory se vyrábějí pro provozní životnost
ve třídě A 30 000 hodin, ve třídě B 10 000 hodin, ve třídě C 3000 hodin   a třídě D 1000 hodin pro málo náročný provoz.
