Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
Martin Kurka:
U FVE bych také šel na oddělené rozvaděče.A to ze čtyř důvodů:
1) Rozšiřitelnost - když přidáte string, nebo zvýšíte počet panelů v sérii a napětí na stringu se změní, pak prakticky musíte udělat rekonstrukci celého rozvaděče a nikoliv jen DC rozvaděče.
2) Hlavní vypínač - u kombinace DC a AC rozvaděče v jednom rozvaděči pro hybridní měnič máte napájení ze dvou až tří zdrojů, ze dvou až tří stran. A pokud se potřebujete v rozvaděči pošťourat, nesmíte zapmenout si vypnout jak AC napájení ze sítě, tak DC napájení z panelů a případné DC napájení z baterií.
To nelze udělat jednoduchým a přehledným centrálním vypínačem celého rozvaděče.
3) Rozdílné napěťové namáhání - když kombinujete nízkonapěťové stringy a baterie se síťovým napětím v jednom rozvaděči, musí být izolace a povrchové cesty a izolační vzdálenosti sestaveny na vyšší z obou napětí. To u nízkonapěťové části prodražuje provedení.
Ještě horší situace je u vysokonapěťové DC části, zejména, když se dostanete u napětí stringů přes 600V DC. Pak se hodně prodraží koupě prvků i pro AC prvky rozvaděče a musíte počítat s předepsaným prostorem nad DC pojistkami a DC odpínači pro vyfukování DC oblouku atd.
4) Velký důraz na reálné provedení a značení - provádějící firma musí odvést velmi kvalitní návrh kombinovaného rozvaděče, odvést profi provedení, barevné oddělení vodičů obvodů, dodržet izolační mezery a povrchové vzdálenosti, mít k rozvaděči perfektní dokumentaci, mít na vodičích a prvcích perfektní trvanlivé značení.
Pokud je dodávající firma vysoce profesionální, pak se jí náklady na takto drahou přípravu výroby a kvalitní provedení rozpustí v jednodušší instalaci a jednodušším servisu a u zákazníka v menším prostoru pro instalaci.
Pokud je dodavatel málo profesionální, pak je zařízení velmi špatně servisovatelné a stáváte se otrokem dodělávek a předělávek a může se stát, že po revizi nezávislým revizním technikem nespjatým s dodávající firmou zjistíte, že je zařízení nebezpečné a musí se upravit, nebo vyměnit. Často se zjistí, že je v takovém rozvaděči pro neprofesionáln í návrh málo volného prostoru a stejně se musí přidat další rozvaděč.
Pokračování
Martin Kurka:
Pokračování
Vzhledem k situaci na trhu FVE se dnes hledají opravdu profesionální a zkušené firmy velmi těžko a jsou určitě na 1-2roky zadané.
Ale netvrdím, že nejsou. Ale pokud neplánujete budoucí rozšiřování FVE a dodavatel vám rád ukáže vnitřní provedení takového rozvaděče pro odborné posouzení nezávislým revizním technikem, pak to může být prostorově úsporné a ekonomické řešení s velmi rychlou instalací. Je to jistý směr prefabrikace a velké firmy se takového profi provední rády zhostí. Jinak by je servis a reklamace vlastních zařízení časem udusil.
Mimochodem velké firmy dodávající elektroprvky dodávají dílensky vyrobené a vystrojené DC rozvaděče pro stringy třeba i s dálkovým bezpečnostním vypínáním požadovaným dle VDE
Citace
Tak to bych chtě vidět. Usměrňovač se vstupem 3x360V IT a výstupem 450V/1000A DC v soustavě IT
V nemocnicích není ani na vstupu do nemocnice trafo na nn 1000A??
To ani neuvidíte (dance)
M. Charvát:
Citace: Martin Kurka 20.11.2022, 14:23
3) ...
Můžete mne prosím někdo nasměrovat na normu, kde je zmíněna nutnost v rozvaděči dodržet izolační schopnosti prvků podle nejvyššího napětí v rozvaděči, samozřejmě za předpokladu, že nejde dodržet vzdušnou vzdálenost nebo použít přepážky?
Jirka Dobrovolný:
Citace: M. Charvát 14.07.2023, 12:30
V ČSN EN 61439-1 ed.2 je to, řekl bych, dole v článku 8.6.3
"Dimenzování pevné izolace mezi jednotlivými obvody musí být založeno na obvodu s nejvyšším jmenovitým izolačním napětím."
Jak je to v ed.3 nevím.
