Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
Juraj Rojko:
Obvykle tam bývají dva výstupy, jeden pro zcela otevřeno, druhý pro zcela zavřeno. To ale nezajistí signalizaci při manuálním nebo násilném otevření, takže se tam pak ještě může přidat mangnet nebo jiný senzor.
Problém je s velkým množstvím různých pohonů. Protože je pro značnou část investorů jediným důležitým parametrem cena, nemají tyto pohony žádný použitelný výstup polohy vrat. Tedy si ve většině případů musím instalovat dodatečně sensory jednotlivých poloh vrat. Stejně standardně instaluji magnetický snímač pro EZS, v poloze zavřených vrat a to se dá využít pro základní signalizaci toho, že nejsou zavřená. Tedy pokud je třeba instaluji navíc jen druhý magnet, pro polohu - doplna otevřeno. Vše mezi tím je prostě pohyb vrat - využívám pro vizualizaci v domácí automatizaci (chytrý dům)
Miroslav Minařík:
Citace: Jaromír Táborský 09.11.2022, 21:17
A to dodavatelé vrat nijak neupozorňují, že je to dost nebezpečné? To je na stejné úrovni jako přístup k routeru s loginem a heslem admin/admin!
Z mé zkušenosti to dodavatelé vrat ani nenabízí ani nezmiňují. Pokud je odběratel problamitiky znalý, patrně signalizaci vrat připojí na EZS jak píše Honza Franěk nebo chytrou domovní automatizaci. Z mé zkušenosti je většina vrat tohoto typu se signalizací stavu otevřeno nepřipojena.
Michal Čeleda:
Ovšem ne každý má EZSku nebo chytrou domácnost. Daleko jednodušší a levnější je pořízení magnetického kontaktu připojeného buďto kabelem k signálce někde v obytné části, nebo bezdrátově nějakou univerzální sadou (bezdrátový modul, vypínač, ...). Pokud dálkově, tak lze GSM komunikátor.
Juraj Rojko:
My sice máme EZS i chytrou domácnost, ale zatím se jako nejspolehlivěj ší jeví všímavá a hodná paní sousedka, která nám zavolá. A nemyslím to ironicky.
