Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
Milan Jakeš:
Citace: Jiří Schwarz 06.11.2022, 10:16
Není žádnou vyjímkou, že chránič reaguje správně na stisk tlačítka, ale když "projedete všechny možnosti" pomocí Eurotestu v režimu AUTO, že něco neprojde, nějaký parametr nevyhoví.
To nastává zřejmě tehdy, když RCD nevypne v některém z časových limitů pro určené násobky základního vypínacího proudu.
Co pak s takovým RCD děláte? Rovnou ho měníte za nový a nebo ho nejdříve zkoušíte potrénovat tlačítkem test? Výměna za nový by byla vzhledem k ceně a častosti pro zákazníka dost finančně bolestivá.
Miroslav Revús:
Ešte som sa s takým PCh nestretol. Keď chránič nevyhovel, tak hneď pri prvom teste a takmer vždy to bolo spôsobené faktom, že som ho zabudol najprv vyskúšať tlačidlom.
Drvivá väčšina sa po testovacom vypnutí vrátila do normálu. Tie čo tak neurobili som vymenil, lebo si chybný stav uchovali natrvalo.
Peter Lovacký:
Chránič ktorému v domácnosti bez zákonných revízií nefunguje tlačítko, treba vždy vymeniť,...alebo ho chce niekto po takom zistení chodiť pravidelne overovať meraním za cenu stlačenia tlačítka :) ?
Prvotní test toho kterého prvku u mne začíná utažením vodiče do klece, jakmile se plast rozšklebí, odhazuji onu značku v dáli, nemalé procento nefunkčních je způsobeno právě napnelismem plastových dílů.
Milan Jakeš:
Citace: Peter Lovacký 06.11.2022, 14:50
Může fungovat i jen na půl - zmáčnete a nic. Zmáčknete podruhé a po půl vteřině to neochotně zareaguje. Takže rozcvičovat a nebo rovnou vyhodit?
