Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?
Citace: Jiří Kantner 25.10.2022, 12:59
Přesně, každý svého štěstí strůjce. Jenže co jsem viděl nějaké grafy od Eatonu tak počet pořárů které souvisí s využívání elektřiny vzrůstá a z toho vyplývá i společenská potřeba prevence. Nikde se už u těch statistik neuvádí, jaký je podíl špatné elektroinstala ce, vady elektrického spotřebiče nebo s prominutím demence uživatele, který ignorováním návodu a zdravého rozumu jde riziku přímo naproti. Něco jiného je o nebezpečí vědět a být si vědom souvislostí a něco jiného je případ laika, který se diví, proč jistič nebo chránič provozovaný několik let v prašném prostředí nefunguje tak jak by měl... A diví se až v okamžiku, kdy se stane nějaká událost.
Neznalost souvislostí je to, co laiky vede k přehlížení nebo bagatelizaci rizik.
Tyhle grafy škod jsou velice populární k prodeji AFDD.
A jsou určeny na zblbnutí stáda, logicky je ponejvíce problémů v Al sítích TN-C, pro které jsou ovšem AFDD zapovězeny.
Citace: Marek F. 25.10.2022, 14:42
Je v nějakém zákonu, že člověk bez vhodného pověření nesmí nic jako zapojení rozvaděče dělat i když je to pro jeho osobní potřebu v jeho domě? S tím, že udělá vše pro to, aby to prošlo revizí.
Vy si konstruujete domací cirkulárku a ptáte se jak na to na odborném fóru "Nepořežu", odborník vám nemůže v tomto případě poradit nic víc nežli opatrnost a pevnou ruku při výběru komponentů.
Za sebe poradím nákupem o trochu větší a zejména kvalitnější pixly, to co máte je děs a hrůza (praskají plasty, kroutí se, dvířka ulítnou raz dva, uzavírací mechanismus se ukrucuje).
Jiří Blažej:
Jestliže je bedna, vybraná panem Markem F., nekvalitní šunt, pak je otázkou, proč ji seriózní obchody vůbec prodávají. Prošla taková věc nějakou zkušebnou, kde se testovaly její vlastnosti a použitelnost.
Zkouškou jistě prošla.
To však nevypovídá nic o kvalitě.
Stačí mírně křivá podkladová stěna a je to v ....
Jirka Údržbář:
Nedělejte si rozvaděč (tj. výrobek), ale sestavte si "úplný kryt" (reviduje ho revizní technik jako instalaci).
Coj je to "úplný kryt" si najděte na internetu.
Nejlépe, když si stáhnete od nějakého výrobce komponent program na návrh rozvaděčů a úplných krytů a provedené si v něm návrh vašeho rozvaděče (úplného krytu).
Alespoň vám návrhový program vypíše seznam potřebných komponent, navrhne štítek a spolu s revizním technikem úplný kryt dokážete zlegalizovat.
