Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?
Zdenek Skotnica:
Tu svorku zmiňovanou hned v úvodu používá v rozvaděčích spol. Hemstaden při rekonstrukci bytů. Dříve známější jako
Bakalova RPG. Je použita přesně jak se uživatel ptá. Rozvaděč se vyrábí jako univerzální bez ohledu zda jde o rekonstrukci bytu 1+KK nebo 4+1. Obsahuje chránič na kterém je zmiňovaná svorka . Na Svorku vede hlavní přívod N a licna na druhý jističochránič . Hlavní nulový můstek je potom zapojen za proudový chránič. Na jističochránič je zapojen potom světelný okruh WC koupelna a předsíň. Kdo to dělá možná poskytne toto.
Martin Procházka, Slaný:
Citace: Milan Hudec 24.10.2022, 14:45
2.spíše výzva, dokáže někdo konfiguraci za použití běžných modulů onen plasták 36M přehřát?
Otázkou je, co jsou to ty "běžné moduly". Souhlasím s tím, že se standardními jistícími prvky je prakticky nemožné domácí krabičku přehřát, ale v rozvaděči nemusí být jen to.
Stačí výkonný zdroj malého napětí třeba pro osvětlení, k tomu pár stykačů a i v malém plasťáčku může být docela teplo. ??
Citace: Martin Procházka, Slaný 24.10.2022, 17:35
To máte jistě pravdu, nicméně zdroje se povětšinou dodělávají v budoucnu, takže těžko odhadovat...
Stykače si do vzorově šetřeného dejme třeba 2ks.
Bereš to moc osobně, přitom je to prča :)
ALe vůbec si to osobně neberu. Jen mi to vůbec nepřijde jako prča. Správný výběr materiálu, považuji za velmi odpovědnou činnost pro profesionála. Má reakce jen odpovídala tomu, co jsi napsal.
Mám rád statistiky a zkušenosti kolegů, proto:
1.zažil někdo vypálený plasták z přehřátí (moc modulů, nikoli povolený šroubek a pod.)
Tak jsem si dal tu práci a našel dovolené tepelné ztráty, které je schopen tento rozvaděč uchladit. Při předpokládané soudobosti to jistě vyjde. Ale revizákovi to asi stačit nebude. Ten potřebuje do revize napsat výrobce a rozvaděč jako výrobek potřebuje zákonnou dokumentaci. Nicméně ještě trochu jinak.
O jakou se jedná dílnu? Tato rozvodnice má IP 40 což nepovažuji za vhodné do dílny. Navíc tyto "křapky" zde odmítám i kvůli nízké mechanické pevnosti. Jakým způsobem budou procházet kabely do rozvaděče?
Stále se točíš jen na oteplení, ale to je pouze jedna z mnoha požadovaných vlastností, o kterých nemá laik ani tuchy.
Víc k tomu už asi nemám co říct.
Marek F.:
Je to běžná menší dílna co kde kdo má, aby mohl udržovat starý dům. Není to nic, kde by neustále docházelo k obrovské produkci prachu nebo nějakému zápachu z chemikálií, jako barvy apod., prostor je navíc permanentně větraný skrze jedno ze tří oken. Přívodní kabel prochází z cihlového stropu do prostřed vrchní stěny rozvaděče. Kabely, které potom vedou ven, vycházejí opět vrchní částí a stáčí se hned nad rozvaděčem doleva a budou přichyceny takovými plastovými sponami do vyvrtaných děr (instalace je zde napovrchu). V krytu budou tedy skutečně vyvrtány otvory a prostřiženy do tvaru U, aby šel kryt nasadit na zadní stranu (pro ujasnění, je to tam přímo vylisované, aby to někdo takto sám udělal).
