Jiří Kantner:
Výhoda to je určitě ale když bych měl takovou výhodu kvantifikovat, tak je víc otázek než odpovědí. Spoje jednotlivých dílů okapu se dnes často lepí tmelem a zajištují se jedním nebo max dvěma trhacími nýty - jak moc je tohle kvalitní spoj z hlediska vodivosti v případě extrémních proudů? Počítá se při návrhu jímací soustavy a zemniče s efektem propojení pomocí "náhodného vodivého předmětu" - zde pomocí okapu? Pokud ano bude výměna za plastový díl bez doplnění propojení nežádoucí zásah do konstukce, pokud s tímto efektem návrh nepočítá, může být materiál z hlediska konstrukce hromosvodu jakýkoliv, v případě vodivého materálu provést propojení ke svodům.
Citace: Jiří Kantner 19.10.2022, 10:43
... jestli by nevyšlo levnějc místo datových metalických kabelů použít optiku.
Tady záleží na aplikaci...
Nemyslím SW, ale HW...
Co bude na koncích toho vedení...
Po metalice "umím" protlačit napájení jako POE, po optice to neumím... A je otázkou jak by se někdo tvářil na nějaký FV panýlek a zálohovací baterku na střeše, v provedení podle "vnějších vlivů, které tam mohu přepokládat"
mafiak:
Citace: Jan Hájek 19.10.2022, 08:41
.... Vždy mne fascinuje, jak tyto profese hází penězi zákazníka vidlemi a ten ani necekne.
"Architektura je umění plýtvat."
Philip Cortelyou Johnson
