Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
daniel dan:
Přeci by tam měl být chránič například pokud by se jednalo o kabel Nízkého napětí čezu ?
Vít Rotrekl:
Citace: daniel dan 05.10.2022, 18:19
A co by tam tak ne vedení ČEZu dělal?
daniel dan:
No my děláme chodníky kde standartě může vést vedení nn čezu, a když měníme konstrukcí kolikrát je patrné že to mají zahrazené čímkoliv. My doplníme novou kce a při hutnění se může stát že mají ve své ryze kámen který se může zamáčknout do kabelu pro hutnění vibrační deskou. Proto se ptám zda takové poskozeni za které v žádném případě nemůžeme může vést k takovému poškození kde by mohlo vzniknout krokové napětí
Jiří Kantner:
Pokud porušený kabel nečouhá ze země a lidé po něm nešlapou naboso, máte větší pravděpodobnos t, že vyhrajete dvakrát za sebou první výhru ve sportce, než že to někomu způsobí újmu.
Vyloučit to nikdy nelze. Jednak proto, že namazaný krajíc padá vždy na mazanou stranou na koberec (někdo říká že příroda nadržuje skrytým vadám) a pak s prominutím blbci jsou při všech činostech nekonečně vynalézaví a jsou schopni zkazit nepokazitelné. Třeba že někdo v okolí kabelu zahrabe do země nějaký rezavý drát.....
Jiří_Hrubý:
Citace: daniel dan 06.10.2022, 11:05
A to se dostanete s kufrem až na samotný kabel, že vidíte, že místo písku je tam "cokoliv"?
