Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
<< < (3/4) > >>
Vlado Konrád:
Citace: daniel dan  06.10.2022, 11:05
No my děláme chodníky kde standartě může vést vedení nn čezu, a když měníme konstrukcí kolikrát je patrné že to mají zahrazené čímkoliv. My doplníme novou kce a při hutnění se může stát že mají ve své ryze kámen který se může zamáčknout do kabelu pro hutnění vibrační deskou. Proto se ptám zda takové poskozeni za které v žádném případě nemůžeme může vést k takovému poškození kde by mohlo vzniknout krokové napětí
Ak by aj bol taký bordel, čo nie ,  u nových sietí absolútne nie a u starých absolútne absolútne nie,  vibračná doska nespôsobí nič. A dusadlom sa do hutnenia podkladu pod dlažbu pustí len nesvojprávny. Elektrikári, plynári majú siete chránené ako sa má. Môžete akurát poškodiť optiku ,  štandardne 0,15m pod terénom, ale to je iná misa polievky
Jednou jsem nechal vyhledat vadný kabel v zemi (špatná spojka,děravá) a měřící vůz tam pral
napětí, a asi 2m od kabelu byli naražené trubky a drátem (zábrana),  aby lidé neparkovali na trávě.
Kolega se náhodou chytil při měření jednoho sloupku, říkal že dostal takovou ránu, že si i pustil.....Při tom byl sloupek od kabelu cca 2m.Ale naštěstí se mu nic nestalo. Za běžného provozu to nic nedělalo...Nev ím kolik tam měli, ale dost přes 1000V!
daniel dan:
Citace: Jiří_Hrubý  06.10.2022, 14:02
A to se dostanete s kufrem až na samotný kabel, že vidíte, že místo písku je tam "cokoliv"?
Dle normy může být kabel 35 cm pod dlažbou, my děláme kufr 25 až 30 cm ,  takže ano vidíme co je já kabelu mnohdy za bordel a pískem se tedy šetřilo a šetří hodně. Častokrát je prostě jen položená fólie přímo na něm a zaházeno hlínou, sterkem
Jiří_Hrubý:
Problém je, že jakmile se dostanete pod folii, zodpovídáte za uložení kabelu vy, jako poslední, kdo ho viděl.
Ostatně pokud se dělá taková věc, jako oprava chodníku, musí se žádat o vyjádření vlastníků sítí a následné vytýčení těchto sítí. Na zadní straně protokolu je poučení, jak se chovat v případě nálezu kabelu, nebo narušení ochranného pásma.
Jinými slovy postřeh z praxe, bouchne-li po opravě chodníku kabel a ve stavebním deníku nebude záznam o kontrole od někoho z distribuce, bývá propadajícím ten, kdo se v zemi okolo kabelu vrtal naposled a nebyl schopen prokázat, že před záhozem byl jím odhalený kabel vpořádku a před záhozem správně uložen.
Kabel je už nějakou dobu veřejně prospěšné zařízení a od toho se to pak odvíjí dál.
daniel dan:
Citace: Jiří_Hrubý  06.10.2022, 17:39
Tohle zajisté vše vím, ale opravdu z praxe není možné volat kvůli každému metru nalezeneho kabelu na kontrolu spravce když chodník mėří třeba kilometr, to bychom toho moc neudělali...na víc kabel který vidíme jako poslední tak ten pod kontrolou máme protože ten zkontrolujeme a řádně zapiskujeme. Horší jsou místa kde jsme ještě nad fólií a tam nevime v jakým stavu je zásyp pod fólií a co leží a nebo neleží přímo na kabelu. ČEZ většinou říká  tak to prostě je, takto prostě bouchne a my to opravime . To by se museli všechny kabeláže odpiskovat a překontrolovat ,  a to také nikdo dělat nebude.....pro to jsem se prostě zeptal, jaké je potenciální riziko krokového napětí, pokud nějaký hovada před námi zasypal kabely kameny, my to nezjistíme přehledem takové místo i přez novou konstrukcí chodníku deskou a kámen udělá do kabelu díru
