Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
<< < (4/4)
Jiří_Hrubý:
Jasně, nežijeme v ideálním světě. Staré kabely většinou mají uložení v řádném loži, často s cihlovým zákrytem. Nové kabely jsou bohužel velmi často "nějak zahrnutý" a protože stejně jako vám nemůžou kontrolovat každý metr, nezvládají to ani u dodavatelských firem a pak to dopadá, jak to dopadá.
Když už se vám povede kabel načít krumpáčem, zdokumentujte si zakrytí, protože pokud je folie přímo na něm, je to problém toho, kdo kabel pokládal.
Nebál bych se krokorých napětí, ale zámkovka se pokládá ručně a poškozený kabel mělko pod povrchem už by cítit byl.
Základní problém je hloubka uložení. Pokud jsou kabely mělko, bývá ošizené pískové lože i zásyp, výstražná folie je uložena téměř na kabelu. Pak dojde snadno k poškození kabelu a okolí místa poškození je nebezpečné. Další problémy vznikají tím, že je toho už v těch chodnících moc, hlavně ve městech.
Ty co jsem opravoval, ty měli ve výkopu ostré kousky starého betonu.O ně se prorazili ale až po 20 letech provozu! Kousky byli pod kabelem, když se v místě poruchy odstranila zemina.
Kabely AyKy 240mm.
Nevím ,   kdo to dělal? :(
Pokud jde o distribuční síť kabelů v chodníku, Tak tam jsou ta rizika mnohem větší. Nejen že zde potkáváme mnoho dalších technologií na které můžete zavléci nebezpečný potenciál, ale riziko že někomu ublížíte je mnohonásobně větší. Z vyprávění kolegů vím například o probíjejícím zábradlí vedle chodníku, nebezpečném plotu a podobně. Stačí jen aby se potkalo pár nepříznivých okolností, které nikdy nemůžete zcela vyloučit.
Jak to dopadá když kabely nemají dostatečný zásyp, nebo když se poškodí tlakem bordelu v tom zásypu, či tlakem jiných sítí ve spojení s malou vrstvou zásypu, byl prý i výbuch plynu v divadelní ulici.
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pricina-vybuchu-v-prazske-divadelni-ulici.A131030_170136_praha-zpravy_sfo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Exploze_plynu_v_Divadeln%C3%AD_ulici_v_Praze
Zde naleznete i video  ;)
