Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
<< < (3/6) > >>
M S:
Manual pre WG30/1:
https://dokumente.meiertobler.ch/files/doc-portal/6720644202_Gas_Brenner_Weishaupt_1-2007.pdf?content-disposition=inline
Podla neho by mala jednotka mat LCD so zakladnymi informaciami. Ak je jednotka uplne mrtva, pravdepodobne nema napajanie. Takze mate co hladat. Ak ma napajanie ale display je stale mrtvy, umrelo nieco vnutri. Tam sa dostavame k neprijemnemu problemu, ze ju treba rozobrat a zacat merat.
Dalsi manual je tu
https://www.golantec.be/Weishaupt/WG30.pdf
Pozrite sa do oboch, schema zapojenia tam je, no nie som si isty, ktora z nich sadne na Vas horak. Hodte do diskusie foto rozvadzaca a riadiaceho boxu + svorkovnice, zide sa.
Martin Procházka, Slaný:
Citace: Lukáš Láryš  18.09.2022, 11:40
Kotel nehlásí žádnou poruchu, po zapnutí se nic nespustí. Obávám se že odešla řídící jednotka kotle.
Teda "chlupatá deka" je proti vám ukecaná...
Co se nespustí? Na kotli bude řídící jednotka hořáku (dávali jsme sem já i kolega odkaz),  která dostává signály od nějakého nadřazeného řízení, což může být jednoduchý regulátor tlaku, ale pokud je osazena jednotka W-FM20 s modulem EM2/3, může tam jít povel přes sběrnici třeba od nějakého PLC hlídajícího tlak a napájení (to bych chápal pod označením "řídící jednotka kotle"),  nebo pokud je tam modul EM3/3, může to být řízené proudovým signálem...
Každopádně jak už bylo řečeno, pokud to "nic se nespustí" znamená, že řídící jednotka hořáku je bez zobrazení na displeji, tak se podívejte, zda má napájení. Pokud ne, jděte po havarijních termostatech či presostatech vřazených do větve napájení. Pokud ano, tak zkontrolujte pojistku a případně se do jednotky podívejte, zda tam není problém se zdrojem (nebo kontaktujte přímo Weishaupt).
A samozřejmě též můžete sem dát více informací a třeba někoho něco napadne, ale mělo by to být ideálně nějaké alespoň blokové schéma s komponenty nebo alespoň trochu technicky úplný popis.
Lukáš Láryš:
U kotle jsem byl jen pár hodin v pátek a bohužel mně nenapadlo fotit rozvaděč ani hořák, doufal jsem, že něco najdu podle výrobních štítků. Hořák nemá žádný displej, je řízen přímo z rozvaděče. Po zapnutí sepnou dvě relé v rozvaděči a rozsvítí se kontrolka na řídící jednotce, to je vše. Zatím jsme nic nerozebírali (čidla, snímače,...),  problém je, že nevíme jaký má být výstup z jednotlivých čidel při provozu (kdy mají být sepnutá/rozepnutá v závislosti na teplotě tlaku a podobně).
M S:
Plynovy horak byva casto riadeny vlastnou bezpecnostnou jednotkou, ktora riadi studeny start az po ustalenie plamena a nasledne bud ma analogovy vstup pre riadenie vykonu, alebo preda riadenie serva pohanajuceho skrtiacu klapku priamo nadriadenemu systemu.
Co sa tyka roznych snimacov, hladajte NO kontakty, ktore nie su zopnute. Z bezpecnostnych dovodov byvaju snimace NO, takze v spravnom rozpati spinaju, pri nedostatku alebo nebezpeci rozpinaju.
Inymi slovami, snimac tlaku plynu8 na vstupe musi byt zopnuty. Ak ma kotol nezavisle riadene privadzanie vzduchu do komory (ventilator),  bude tam prietokovy alebo tlakovy snimac, ktory musi byt pri behu tiez zopnuty. Bezpecnostne termostaty zas musia byt v kludovom stave zopnute.
Myslim, ze dalsia diskusia je bez fotiek z Vasej strany neproduktivna, bude to chciet dalsiu navstevu.
OK, tak ještě jednou. Hořák má svou řídící jednotku (to není otázka, ale konstatování). Pod tím okénkem u štítku by měl být dvoumístný LED displej. Nezajímejte se o periferie (kromě těch bezpečnostních),  Vaším prvním úkolem je oživit elektroniku hořáku a řízení, pak na základě chybových kódů se půjde po čidlech.
Další návštěvu to bude chtít určitě.
