Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
<< < (2/6) > >>
David Hruda:
Tak to je špatné.
Třeba se někdo najde, kdo k tomu něco bude mít.
Ono už je to přece jen pár let staré.
Držím palce.
Martin Procházka, Slaný:
Dal jste dosti málo informací.
Co to znamená "nelze spustit"? (odstavuje to elektronika hořáku nebo nějaká nadřazená elektronika? hlásí to něco? ...)
Pokud je chyba v řízení hořáku, zkuste přímo dokumentaci od ní (letmé hledání na Googlu: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipg9yY8Jz6AhUExosKHbeACuYQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.golantec.be%2FWeishaupt%2FWG30-WG40%2520handleiding%2520engels.pdf&usg=AOvVaw191V8RmzvDZa9YTsRPxKfi a https://wps.jinov.cz/download/ukazatel-poruch-horaku-w-fm20/ )
Citace: Lukáš Láryš  17.09.2022, 23:15
Kotel nelze spustit, všechny komponenty v rozvaděči jsou funkční (stykače, relé, ...) řídící jednotku nejsme schopni zkontrolovat, protože nelze poznat co jsou vstupy a výstupy bez demontáže kabelového svazku (na svorkovnici jsou pouze čísla). U ostatních součástí nevíme jak se mají chovat při zapnutí a následně při provozu. (elm. ventily, snímače tlaku, teploty a servopohony).
Největší pravděpodobnos t poruchy má to co se hýbe, stykače a relé jste již zkontrolovali, tak bych pokračoval elektromagneti ckými ventily ,  servopohony a snímači tlaku. Vzal bych to od přívodu plynu, zda pouští plyn ventil na přívodu a zda funguje snímač tlaku v přívodním potrubí. Tam bývají poruchy nejčastěji. Pokud kotel loni fungoval a po letní pauze nejde spustit, tak je vysoká pravděpodobnos t, že nepracuje jedna věc, která třeba jen zatuhla půlrokem nepoužívání.
Lukáš Láryš:
Citace: Martin Procházka, Slaný  18.09.2022, 00:33
Kotel nehlásí žádnou poruchu, po zapnutí se nic nespustí. Obávám se že odešla řídící jednotka kotle.
Řídící jednotka kotle může být problém, ale záleží na tom, jak je udělaná. Když je celá "mrtvá",  tak to bývá v napájení, někdy vadný transformátore k, jindy také jenom pojistka, dioda, varistor nebo jiná podobná  "havěť".
Jediná možnost označit všechny vodiče na jednotku přicházející shodnými čísly, demontovat a rozebrat. Pak se uvidí.
