Předprogramované sady Go Wireless/ Dotazy/odpovědi
<< < (4/6) > >>
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:08
(Daniel Reiský) Lze aktorem bezpečně spínat elektrický bojler? Nebo se mám držet běžného stykače? Co je méně vhodné?
ANO, spínání aktorem má mnoho výhod. :-* Je to bězpečné sepnutí zátěže v nule bez opálení či slepení kontaktů (až 10 nebo 16A dle provedení),  protože aktor disponuje hybridním spínáním v nule polovodičem s bistabilním relé. Nemá totiž žádné velké ztráty jako běžný stykač/relé, který má dle typu příkon na přítak 2-7W. Aktor nic nebere na přítah, v sepnutém stavu bere jen stand-by 230mW a NEBZUĆÍ. Provedení aktoru s energy měřičem zobrazuje aktuální příkon zátěže a ve spojení s chytrou jednotkou zobrazuje také spotřebu za den, týden, měsí a rok a to v porovnání s předešlým obdobím.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:11
(Peterka) Mohu použít vícerámečky TIME Element od konkurenčního ABB? Máme tím osazený celý dům a nerad bych to zbytečně měnil? Nebo to bude drahé?
Pokud nechcete měnit design, nemusíte :). Ovládání jde i jinak, než jen RF tačítkem, do kterého musíte shánět vhodný design rámečku.  Na klasický vypínač TIME Element připojíte požadovaný aktor (spínací, roletový nebo stmívací) ale s binárním vstupem 230V a zátěž / žárovku přepojíte z vypínače na výstup aktoru. Pak lze ovládat jak z klasického vypínače, tak i z chytré jednotky nebo dalšího RF tlačítka, které doplníte dle potřeby, pokud zrovna rozšiřuji ovládácí místo.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:14
(Jan Máchal) Jak řeším venkovní senzory pohybu? Nenašel jsem v XC nic s IP5...
Zase pomocí aktoru s binárním vstupem 230V, na jehož vstup připojíte LIBOVOLNÝ PIR senzor, který vám nejvíc vyhovuje (venkovní krytí, design, technické parametry...). Takže vůbec nemusíte shánět drahý PIR senzor s bezdrátovou komunikací. xComfort má jen vnitřní detektor pohybu s nástěnnou montáží, stropní nebo do rámečku 55x55mm.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:18
(Jan P) Jak dalece proleze signál? Přes dvě tři patra? Je k tomu i případně zesilovač signálu?
Musíme rozlišit, jaký typ chytré jednotky je použit a jak systém oživuji/konfiguruji.
1. Úplně bez jednotky - pro konfiguraci použiju sw MRF - v tomto případě každý aktor se stane routerem a tím pádem vůbec neřeším prostup, systém si najde vhodnou komunikační cestu "vzduchem" při konfiguraci systému, takže komunikace v budově s několika patry není problém.
2. Úplně bez jednotky - pro konfiguraci použiju jen šroubovák a nebudu konfigurovat přes sw MRF - pokud mám trabl v komunikaci, doplnit musím router - pro tytyo případy ho vyrábíme, najdete v katalogu typ CROU.
3. S jednotkou RF BRIDGE - konfigurace systému je možná pouze ze smartphonu a zde žádný routing není možný, nelze přidat jednoduše router CROU v případě problému s komunikací. Proto doporučujeme umístit Bridge do prostřed domu a systém s prvky komunikuje jen napřímno.
4. S jednotkou RF SMART MANAGER (SHC) - pro konfiguraci použiju sw MRF - v tomto případě každý aktor se stane routerem a tím pádem vůbec neřeším prostup, systém si najde vhodnou komunikační cestu "vzduchem" při konfiguraci systému, takže komunikace v budově s několika patry není problém.  A nebo mohu instalovat ECI jednotku a připojit ji do společné LAN sítě s SHC a tak zajistím komunikaci po LAN kabelu, obdobně jako sběrnicový systém.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:27
(Daniel Reiský) Jak se pracuje s aktorem? Musím ho nastavovat ručně šroubovákem nebo i na dálku?
Aktor lze konfigurovat několika způsoby:
- ručně šroubovákem - zde nemám k dispozici všechny dostupné funkce aktoru jako v sw MRF, jsou jen základní funkce
- pomocí sw MRF - to je komfortní pokročilé nastavení se všemi dostupnými funkcemi aktoru.
Vždy ale musím být v projektu a první instalaci musím provést na místě u zákazníka.
Pokud ale v projektu je SMART MANAGER (SHC),  po instalaci aktoru a SHC některá nastavení aktoru mohu provést už vzdáleně (práce s makrama, logické vazby atd). Více na školení. :)
