Předprogramované sady Go Wireless/ Dotazy/odpovědi
<< < (5/6) > >>
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:38
(Jan Máchal) Jak se dá xcomfortem řídit podle počasí topný kabel v dlažbě před domem abych topil jen po nezbytně nutnou dobu a nemusel odhrabávat metr sněhu?
Toto řešení už vyžaduje chytrou jednotku SMART MANAGER (SHC),  která umí pracovat s virtuální meteostanicí (vítr, oblačnost, venkovní teplota a vlhkost...),  případně mohu doplnit také RF senzory venkovní teploty či vlhkosti. Pomocí logické vazby pak nastavím podmínky, kdy se má vytápění okapů či chodníku zapnout. Měřit také mohu aktorem spotřebu el. energie a když zjistím, že to je pro mě cenově neúnosné (všichni vímě, že el. energie už dost stojí :(),  pak topení vypnu a seženu starou dobrou lopatu ??
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:40
(Pavel Létal) Mám si koupit balíček sám a k tomu shánět elektrikáře nebo raději nejdřív elektrikáře a balíček až potom?
Záleží na tom, jak velký projekt budete budovat a zda jste schopen aktory do instalace bezpečně zapojit (zda máte oprávnění jako má elektrikář).
U malých projektů s jednotkou RF Bridge a sadami si vystačíte sám, můžete si vytvořit aplikaci, skenováním kódů na aktoru a pak prvky elektrikář zapojí. Anebo to nechejte na něm a on vám vše zajistí - dodávku RF prvků, konfiguraci a podrží hlavně pozáruční servis.
U velkých projektů s jednotkou SMART MANAGER vždy už pro návrh systému kontaktujte odborníka se zkušenostmi xComfotu, taková integrace dopadne vždy dobře a na výbornou. Doporučuji vyhledat systémového partnera xComfort s certifikací Eaton.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:43
(Ladislav 72) Kdy se mám rozhodnout pro Bridge a Smart home? Co je vhodnější? Má jedna z variant přednost, kterou druhá nemá?
Zde jsou hlavní přednosti jednotek, porovnejte sám co vám nejvíce vyhovuje:
SMART MANAGER - řešení pro velký dům ale i menší aplikaci, komunikace po LAN kabelu nebo vzduchem s možností routování zpráv pokud koncový prvek je daleko, klidně i 300 - 500 prvků, možnost řízení technologií přes modul CB01 KOMETA (Modbus, DALI, RS485, hudební systém SONOS, hotelový systém AGNIS....),  logické vazby, SMS, email, notifikace, ALEXA, realizuje převážně systémový partner xComfort
RF BRIDGE - řešení pro menší aplikace - byty a menší domy, 20 místností, 60 aktorů, 100 senzorových kanálů, komunikace po LAN kabelu nebo  routing vzduchem není zatím možný - vše musí komunikovat v přímém dosahu, logické vazby v přípravě, notifikace, ALEXA, Google Home, dveřní zámky Assa Abloy, realizuje elektrikář nebo koncový uživatel bez nějakých velkých znalostí - aplikace provádí konfigurací
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  13.09.2022, 13:47
(Nevěřící Thomas) Mám tu nabídku starších prvků xcomfort, prý si pořídili novější. Je to cenově zajímavé ale nenaběhnu si později, že něco nebude fungovat.
Na BRIDGE se připojují jen nové typy aktorů s logem ESM a senzorů, které jsou aktuálně v prodeji. Staré prvky třeba více než 10 let nejsou podporovány.
Ale pozor, pokud se použije SMART MANAGER, ten umožní připojení i těch nejstarších typů aktorů, které asi máte na mysli. Takže to je jasná volba. Běžte do Smarta (SHC) :D.
EATON:
Citace: EATON  13.09.2022, 14:55
Standby spotřeba aktoru se pohybuje od 0,2 - 0,27 W, Bridge bere cca do 0,5 W.
Pokud porovnáme spotřebu jednoho aktoru například s WiFi routerem, tak má asi stonásobně menší spotřebu 8). Za jeden rok při ceně elektřiny 5 Kč/kWh stojí provoz jednoho aktoru cca. 8-9 Kč / rok podle typu.
