Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Jiří Kantner:
Nejmenší tavné pojistky se kterými jsem se setkal měly hodnotu 32mA. ta už by se mohla přepálit při mezizávitovém zkratu. Tyhle malý trafa pracují s účinností okolo 50 procent a dost topí i bez odběru. Některá provedení mohou být zkratuvzdorná, pokud dojde k mezizávitovému zkratu na primáru, může zařízení při omezeném výstupním napájení nějak fungovat (nespolehlivě) se vzrůstajícím oteplením se může zvětšovat i rozsah mezizávitových zkratů a v konečném výsledku se někde přepálí vlastní vodič vinutí.
Obávám se, že takto malé pojistky v tomto zapojení mohou odcházet častěji vlivem přepětí.
Pokud chcete jistit proti mezizávitovému zkratu na primárním vinutí, přijde mi to docela zbytečné, pokud chcete aby zařízení v přépadě malého mezizávitového zkratu svým výpadkem neumožňilo nespolehlivou funkci, tak pak asi ano. Ale chtělo by to trochu měřit jaké jsou proudové špičky a jaký je proud trafa při přepálení pojistky. Úplně první otázka by měla být, jestli je to pro danou aplikaci opravdu potřeba
Pojistky T32mA mám dokonce v několika kusech ve svých zásobách, zbyly mi od nějakého projektu z doby těsně porevoluční, pak jsem je už nikdy nepotřeboval. Dnes jsem se zrovna díval na stránky jednoho z mých dodavatelů, a ten tam má nejnižší hodnoty 63 a 80 mA a u druhého již od 32mA, některé jsou dokonce skladem, jiné na objednání, cena je několikanásobn ě vyšší než u běžných hodnot. Obvykle mívají dodavatelé hodnoty od 100mA jak v provedení F tak T.
Když to trafo bude mít problém v podobě mezizávitových zkratů, tak stejně shoří, tomu se nedá zabránit. Většina těchto traf je udělána natolik bezpečně, že nepředstavují ani v okamžiku destrukce nebezpečí. Pojistka bude dobrá při reakci varistoru na přepětí, to bych považoval za jediný důvod jejího použití. V tom případě bych použil pojistku s vyšším proudem, tak F100mA, ale pískovanou se zhášecí schopností 1500A.
Milan Krúpa 2:
Trafo se hřeje tak nějak normálně. Měřil jsem to v práci asi po hodině provozu FLIRem a má nějakých 40°C na povrchu.
Víc se mi tam hřeje stabilizátor v pouzdře TO-92 (51°C). Musím ještě trochu předělávat plošňák, tak ho vyměním za TO-220 - prostoru tam mám dost.
Pojistku na primáru nechám, ale podle vašich rad jí změním na rychlou a pískovanou.
D_Í_K_Y za názory.
Peter Munka:
Na takych malach trafach vidam skor tepelnu poistku prilepenu paskou na vinutie. Aktivacna teplota pre rozpojenie okolo +70 celzia. Skrat medzi zavitmi sa prejavi najma zvysenym oteplenim.
Deductio:
Zkušený člověk by ten transformátor navrhnul podle tohoto výpočtu:
Citace: Deductio 13.09.2022, 09:32
Citace: Milan Krúpa 2 11.09.2022, 10:35
Změřil jsem, že proud, který odebírá moje zařízení ze sítě, se pohybuje při největším odběru kolem 18mA AC.
Trochu to skáče, ale proud nikdy nepřekročil 20mA AC.
Použité trafo je TEZ2,0 / D (2VA - 230V/7,5V)
2/230=9mA
18mA>9mA
Aby ten transformátor, až bude zavřený v krabičce, v plném provozu i v létě, neshořel?
(Ale tady je tento výpočet k ničemu.)
