Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
Milan Krúpa 2:
Ještě pro upřesnění doplňuji:
Po provizorní výměně stabilizátoru za pouzdro TO-220 jeho teplota klesla pod 40°C.
Teplota povrchu trafa pořád kolem 40°C.
Odběr ze sekundáru v žádném režimu nepřekročil 50mA AC.
Výkon pak vychází 0,05A * 7,5V = asi 0,4VA, takže s 2VA trafem jsem hluboko pod limitem
Přehřívání trafa v krabičce bych se nebál.
Mám na procesoru ještě volný vstup, tak bych mohl teplotu trafa hlídat a případně hlásit nějakou "poruchu", ale v tuto chvíli to řešit nebudu.
Nejnížší hodnota pojistky, která se dá (s obtížemi a za nesmyslnou cenu) sehnat je 20 mA. S ohledem na její vlastnosti trafo stejně nezachrání - prohlédněte si vypínací charakteristik y. Char. F bude nejspíš přehořívat bez důvodu a char. T možná shoří až poté, co bude trafo už upečené. Velice záleží na tom, jak a čím bude zatížen sekundár trafa. Většina solidních výrobců malých traf používá výše zmíněnou bezpečnostní tepelnou pojistku ve vinutí, která je nevratná, takže její aktivace znamená stejně výměnu trafa.
