PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
<< < (2/4) > >>
Citace: Kamil Novák  24.08.2022, 23:51
To snad není žádné překvapení...
A pro pobavení publika přikládám snímek, jak se také dá zapojit SPD.
Vyfoceno o víkendu na Slovensku.
Omlouvám se tamním "normálním" elektrotechnik ům, ale prostě je to tak...
S ohledem na množství zelenožlutých na fotu bych si tipnul na průmyslové použití (IT bez N s poruchou TT??),  pak by zapojení nemuselo být úplně odsouzeníhodné .
Citace: Martin Kurka  25.08.2022, 06:59
A to je škoda, že nemohli dát všechny přívody spodem ;). Saltek tam oproti Dehnu nemá tolik šroubků, tak neměli takové možnosti. Prostě jak říká Horác, Dehn je Dehn.
Asi jsou zblblí ze solárních elektráren a z přepěťovek na vyšší DC napětí v Y zapojení.
Mě napříč výrobci chybí jedna svorka PE na svodiči.
Pěkně trojitá.
Příchod
Odchod
Pospojení s MET
Petr Chalupa_:
Citace: Milan Hudec  25.08.2022, 08:04
Ono to možná hned není úplně patrné, ale spodní strana je zcela ve vzduchu, nepřipojena  :).
Ten jediný silný zž. pod tím jen prochází spodem. Ochrana tam v podstatě jen leží bez účinku. Nebo ještě hůře. Pokud by na jedné z fází bylo přepětí, tipuji, že by se přeneslo i do ostatních fází. Takže takto zapojeno je to v podstatě horší, než kdyby tam nebylo osazeno vůbec nic  (dance)
Kamil Novák:
Citace: Petr Chalupa_  25.08.2022, 08:39
Přesně tak. Je to hlavní rozvaděč pro ambulance, TN-C-S.
A to, že SPD je v jeho dolní části a přívod shora, tedy že na přívodu SPD rozhodně není dodržena délka vodičů max. 0,5 m je už nepřekvapující smutná "klasika"...  :-\
Pavel Horský:
Citace: Kamil Novák  25.08.2022, 09:27
Já blbec vkládám do PD vždy i výkres s rozmístěním jednotlivých modulů v rozvaděči. A myslíš, že to pak dementi na stavbě podle toho udělají? Pořád stejná písnička. Facebook je plný rozváděčových honimírů, kteří zřejmě onanují u svých vystavených děl a přitom v 99% netuší, že to čím se chlubí je vlastně špatně a v drtivé většině je to právě osazení a zapojení SPD.
